A A A A Auteur Sujet: Passage de valise et plusieurs défauts trouvé  (Lu 1693 fois)
Donovan55
« le: 02 juin 2020 à 13:10:03 »
Bonjour à tous
J'ai passé la valise pour pouvoir retirer un voyant airbag sur ma golf 5 2.0 tdi 140ch et on à retrouver plusieurs défaut je vais vous les mettre en photo.
J'ai besoin d'aide pour pouvoir changer ce qu'il faut merci.
À savoir que j'ai un problème quand j'accélère trop la voiture n'a plus de force obligé de l'éteindre et de rallumer et ça repart. (Débitmètre d'occasion changer)
Pour la radio j'ai remis l'écran d'origine avec gps qu'elle n'avais pas avant.
Pour la climatisation c'est peut-être car elle n'est pas recharger ?
 Code erreur : Onglet Gateway :
                        - 01305 Bus de données pour infotainment (-Pas de communication -Permanent)
                        - 01304 Radio (Pas de communication - Permanent)
                        Onglet EOBD :
                         - P0234 Etat de surpression "A" du turbocompresseur / compresseur
                        Onglet BKD TDI 2.0l :
                         - 16618 Controle pression de charge ; limite de régulation dépassé
                        Onglet Regulation de climatisation- climatronic :
                        - 00229 Pression réfrigérant ( -au dessous du seuil limite de régulation inférieur - Permanent)
                        Onglet Chauffage de stationnement :
                        - 00361 Elément chauffant, chauffage auxiliaire ( - Defaut - Permanent)
                        Onglet Système de confort - Diagnostic :
                        - 01134 Sirène d'alarme ( - pas de communication - Permanent)
« Réponse #1 le: 02 juin 2020 à 23:23:40 »
Commence par effacer les défauts et ensuite regarde ceux qui reviennent.
Pour la clim, avant une recharge, demander un contrôle de fuite avec recherche.
Pour ton soucis moteur,  ça pourrait venir du turbo grippé, fuite durite, electrovane, debimètre
Donovan55
« Réponse #2 le: 03 juin 2020 à 13:05:48 »
Déjà fait l'effacement c'est les code qui reviennent ^^
Pour le teste de la clim c'est en garage pas le choix ?
Débitmètre changer bon j'en est mis un d'occasion mais ça serais pas de chance si les 2 était mort.. le prochain truc que je ferai c'est changer l'electrovanne et je verrais.
Merci pour tes réponses  :D
