A A A A Auteur Sujet: Bruit claquement train avant  (Lu 12727 fois)
Hors ligne suggestion
« le: 27 mai 2020 à 22:40:25 »
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci dans le train avant de ma Golf 5 GTI ed30.
J'ai un bruit de claquement qui semble venir de l'avant gauche... J'ai changé les biellettes de barres stabilisatrices (gauche et droite car à priori c'est comme les chaussures, ont les changent par paires).
Mais le bruit est toujours là. Quand j'ai démonté la roue j'ai tenue la biellette de barre stab fermement et ai secoué et j'entend le bruit légèrement (même avec la neuve).
D'où ça peut venir svp ?
Merci :mrgreen:
Hors ligne emixzamGTI
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200ch @ 270ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 28 mai 2020 à 08:05:09 »
Salut, je viens de changer biellette, rotule de direction et rotule de suspension sur la mienne (GTI) peut être te pencher sur les deux rotules ou les silent bloc de triangle.
Le claquement se fait entendre à quel moment ?
« Réponse #2 le: 28 mai 2020 à 09:47:44 »
Merci pour ta réponse.
Le claquement se fait ressentir uniquement sur route "abîmé/déformé"
« Réponse #3 le: 28 mai 2020 à 12:49:39 »
Effectivement vérifié ces pièces là et concernant amortisseur et coupelle ils sont récents ?
« Réponse #4 le: 28 mai 2020 à 13:33:29 »
Hello,
Amortisseurs et coupelles sont intacts. Aucune craquelure et aucun bruit lorsque je secoue l'amortisseur en lui-même.
Le bruit est vraiment un clac clac clac et non pas le glong glong des biellettes.
Quand je freine en lachant le volant, aucun tremblement et la voiture freine tout droit. le volant ne tremble pas du tout.
Et elle ne tire pas d'un côté ou de l'autre en lachant le volant... C'est bizrre
« Réponse #5 le: 28 mai 2020 à 14:48:44 »
Regarde du côté des rotules de suspensions ou les silent blocs du triangle.
Redcbr m'avait dit aussi de regarder les vis du berceau, paraîtrait que c'est une maladie courante sur les GTI.
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #6 le: 28 mai 2020 à 17:01:55 »
Vu du côté des SB de barre stab aussi ?
Juste pour être sûr que tu as bien serré tes biellettes: il faut caler la visse avec une clé plate ou un embout btr/étoile sinon elle tourne avec le boulon.
JoD74
« Réponse #7 le: 29 mai 2020 à 23:24:19 »
Merci à vous deux pour votre aide.
Oui j'ai bien procéder au serrage avec le bon couple et avec la clé à oeuil et une clé étoile ;).
Pour le reste je me penche demain dessus (SB de barre stab, vis du berceau, rotule de suspension et triangle)
Je vous dirais ce qu'il en est :)
Hors ligne Jod74
« Réponse #8 le: 30 mai 2020 à 16:36:47 »
 :cool4:
JoD74
« Réponse #9 le: 31 mai 2020 à 08:50:45 »
On vient d avoir aussi un bruit de claquement sur la 7 de ma fille et apres rechercher c etait la cartouche amorti dans la fusée qui etait desserre , je n avais jamais vu ou entendu dun problème pareil perso , et j en ai déja placé des kits filetés  :merci: , apres avoir resserré la dite cartouche plus de problème  :wink:
« Réponse #10 le: 31 mai 2020 à 11:01:35 »
 Ce que tu appelle la cartouche amortis c'est le bas de l'amortisseur avec le gros boulon avec une empreinte chiante ?
J'ai un bruit de claquement aussi et j'ai bien l'impression qu'il vient de la justement mais j'ai beau le serrer j'ai l'impression que sa change rien.
Sinon je pense avoir les triangles aussi, ou du moins les silent bloc. D'ailleurs se changent ils seul sans remplacer le triangle complet ?
« Réponse #11 le: 31 mai 2020 à 20:15:15 »
Non la cartouches , c est l amortisseurs en lui meme qui est vissé dans la jambe de force ....
« Réponse #12 le: 31 mai 2020 à 21:11:14 »
Oui je pense parler de la même chose mais je me suis mal exprimer. J'ai resserré cette vis mais j'ai toujours un glong glong quand la route et bosselée.
Hors ligne marty84
« Réponse #13 le: 02 juin 2020 à 17:11:38 »
Ne pas négliger aussi les rotules de direction ainsi celles qui sont sous le soufflet de la crémaillère.
« Réponse #14 le: 02 juin 2020 à 20:23:54 »
Neuve pour ma part, j'opte pour les triangles.  :joyeux2:
