A A A A Auteur Sujet: voiture cale au ralenti et roulant golf 5  (Lu 1738 fois)
Hors ligne fares_smk
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 12 mai 2020 à 06:20:02 »
Bnj
J'ai une golf 5 2.0 tdi 2004 le moteur s'arrête seul
Je demarre le moteur au début ça marche bien après quelque minute elle cale soit en ralenti ou roulant
Je fais un diag les résultat :
(Pour le g28 des fois absence de signal et des fois signal implausible)
(Pour le g40 Il y a longtemps j'ai vu ce problème sur ma golf, je le supprime puis il revient  :bizarre1: mais  la voiture marchait normalement)
Je ne comprenais pas exactement quel était le problème
Avez-vous des suggestions ou des conseils s'il vous plaît  :merci:
« Réponse #1 le: 12 mai 2020 à 09:05:48 »
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vag-diagnostique.fr/liste_code_defaut_vcds.pdf&ved=2ahUKEwimkJLr4K3pAhXE8eAKHcqyAugQFjAEegQIBxAB&usg=AOvVaw1to8ZupF24M5gsDme7Kzd-
T'es défaut c'est les capteurs de vilebrequin et arbre à came.
C'est peut-être la prise quu aurait besoin d'un coup de WD40 électrique.
Dans le cas contraire, faudra les changés.
« Réponse #2 le: 12 mai 2020 à 16:31:03 »
Tu peut me dir emplacement de cette capteurs g28 et g40 golf 5 2.0 tdi
« Réponse #3 le: 15 mai 2020 à 12:33:20 »
Celui du vilebrequin doit être derrière la distribution.
L'autre, sous la poulie arbre à came si je bien vu
