A A A A Auteur Sujet: Problème tension injecteurs golf 5 tdi 140 bkd 2005  (Lu 1739 fois)
Wilson
« le: 09 mai 2020 à 20:52:59 »
Bonsoir à tous ,
Voilà petit ou gros problème depuis 2 mois avec ma g5 tdi 140 moteur bkd .
Je n’arrive plus à démarrer depuis 2 mois ,j’ai fait pas mal de test : faisceau injecteur ok , faisceau moteur ok , capteur pmh et aac ok , pompe de gavage ok ,pompe tandem ok , relais et fusible ok , batterie ok démarreur ok Et injecteurs ok
Je me retrouve avec une tension au injecteurs de 2,5 volts même en sortie de calculateur je trouve vraiment pas le problème  :bizarre1:
Plusieurs diag aucun problème même avec plusieurs valise .
Merci d’avance .
« Réponse #1 le: 09 mai 2020 à 23:11:01 »
Pour la tension, aucune idée.
Ton filtre à gasoil est neuf ?
Si non, change le .
Met un coup de start pilote dans le filtre à air (pas trop) .
Normalement, le moteur ca démarré et claqué un peu mais n'accélère pas.
Wilson
« Réponse #2 le: 09 mai 2020 à 23:17:15 »
Filtre à gasoil neuf
Après j’ai testé avec le start pilote  cela fonctionne juste le temps de quelque secondes .
J’aimerais bien savoir la tension au injecteurs 5v ou 12v ?
Il me semble que je les injecteurs on besoin de 5v sur les injecteurs pompes bosh ?!
« Modifié: 09 mai 2020 à 23:20:11 par Wilson »
