A A A A Auteur Sujet: Compresseur de Clim  (Lu 1071 fois)
Tomisole
Compresseur de Clim
« le: 27 avril 2020 à 11:32:35 »
Salut à tous, j'ai vue plusieurs sujet évoquer des problèmes de compresseur de clim, mais aucun qui parle du problème que j'ai.
Alors voila, j'ai fait passer la voiture à la valise, mon garagiste est un Leonard De Vinci de la mécanique, mais un niveau électrique il est pas au top niveau (de ces dires) et il m'a conseillé d'aller voir un spécialiste en elec de voiture.
Voici mon problème, à la valise est apparut l'information suivante :
"Pole + compresseur de clim manquant"
Alors j'ai regardé les fusibles mais aucuns n'est HS, selon mon garagiste c'est peut-être rien qu'un fil sectionné ou débranché mais il m'a dit de contacter un spécialiste.
Le problème c'est que je ne veut pas tomber sur le spécialiste électrique qui va me dire qu'il faut changer le compresseur sans prendre vraiment le temps de regarder le problème pour aller au plus facile et plus rentable pour lui.
Donc j'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous avait déjà eu le problème, ou un problème similaire, et quelle réponse avait eu finalement.
Merci d'avance et prenez soin de vous !
Compresseur de Clim
« Réponse #1 le: 09 mai 2020 à 11:49:19 »
Oui il faut vérifier ou faire vérifier le câblage, relais , etc....pour etre sur
Apres bien sur possible que le compresseur soit HS , mais a vérifier  :wink:
