A A A A Auteur Sujet: Problème leds intérieur  (Lu 6515 fois)
Hors ligne Mael98
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
« le: 24 avril 2020 à 15:32:59 »
Bonjour à tous !
Je possède une Golf 5 GT de 2008 1.9 TDI 105 et j'ai voulu mettre des leds à l'intérieur. Cela à marché jusqu'à que le fusible saute. Je l'ai donc remplacé mais un problème persiste, la lumière du coffre, la lumière des pieds conçu teur et passager ainsi qu'un des 2 miroirs de courtoisie ne s'allument plus.
Savez-vous d'où le problème peut venir ?
Merci d'avance 😉
« Réponse #1 le: 24 avril 2020 à 16:50:11 »
A tu vérifier tout les fusibles, tub a gauche et en dessous du capot ???
Sinon a tu vérifier si le courant arrivait bien  :?: :?:
De plus les leds ont un sens aussi ....A tu re essayé avec des ampoules halogène  :?: :?:
Hors ligne Mael98
« Réponse #2 le: 25 avril 2020 à 15:01:11 »
J'ai juste vérifier et changé le fusible pour l'éclairage intérieur qui se trouve à gauche du volant. Tu avais raison pour la lumière du coffre j'ai changé le sens et ça marche !  :cool5:
Par contre pour les lumières des pieds ce sont des leds plates à sens unique donc je vais tester le courant et je vous tiens informé 👍
Merci 😁
Hors ligne Mael98
« Réponse #3 le: 08 mai 2020 à 12:07:23 »
Re bonjour à tous !
J'ai commandé des nouvelles led canbus pour l'éclairage au sol mais elle ne marche pas sur ma Golf. Je les ai testé sur une autre voiture et surprise ça a marché !
Je ne sais pas d'où ça peut venir, y a t-il un fusible exprès pour les ampoules de sol ?
Merci 😉
« Réponse #4 le: 09 mai 2020 à 11:51:06 »
Bne ne premier verifier si tu a du courant qui arrive ensuite les leds on un sens....et aussi tu peut essayer aires avoir soit refermer et ouvrir les portes ou fermer avec la télécommandes et re ouvrir pour voir si le courant est présent ou pas  :wink:
Hors ligne Mael98
« Réponse #5 le: 09 mai 2020 à 18:49:25 »
Bizarre ça a remarché je ne sais pas comment !
Le principal c'est que ça marche, merci pour vos conseils la team VW  :cool5:
« Réponse #6 le: 11 mai 2020 à 09:32:55 »
C est ce que j ai écris au dessus a mon avis, il faut remettre le contact car apres avoir testé le circuit et si il détecte une anomalie , l ode coupe l alimentation et si tu remet une ampoule le courant est coupé et celle ci ne s allume pas, mais pares avoir remis le contact et il remet du courant et comme l'ampoule est bonne , c est ok  :wink:
