A A A A Auteur Sujet: Golf 5 démarrage difficile 1.4 75ch essence  (Lu 7526 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
« Réponse #15 le: 25 avril 2020 à 16:23:02 »
Injecteurs? Prise d'air? Vanne EGR? Alternateur? C'est étonnant que rien ne sorte au VAGCOM
Mais le problem de ralentit trop bas ne vient pas d'un démarreur.
Oui, c'est pas faux.
elle démarre mal elle tousse et émet un petit bruit
c'est quoi comme bruit? il vient d'ou exactement?
JoD74
Hors ligne fanny76
« Réponse #16 le: 09 mai 2020 à 20:50:52 »
bonsoir, bon j'ai fais changer les bougies, nettoyer la vanne EGR + le papillon, et fait mettre un nouveau filtre à air, le problème et toujours la, il y a deux phénomènes elle émet un bruit pas toujours ( la voiture met plus longtemps à démarrer) et quelque fois une impression d'étouffement au démarrage comme si elle tourner avec des cylindres en moins, toujours après de nombreux démarrage et a chaud principalement, sans quoi aucun trou a l'acceleration tout marche trés bien et aucun ralenti instable.
Hors ligne Jod74
« Réponse #17 le: 09 mai 2020 à 20:58:25 »
Tu pourrais essayer de démarrer avec la vanne EGR débranchée?
JoD74
Hors ligne fanny76
« Réponse #18 le: 23 mai 2020 à 15:33:13 »
pareil, par contre j'ai remarquer quelque chose hier, a un feu l'aiguille compte tour oscille legerement de 1millimetre de temps en temps il faut vraiment bien regarder mais elle bouge un peux et pas tout le temps, c'est normal ca?
Hors ligne Jod74
« Réponse #19 le: 23 mai 2020 à 18:44:40 »
Non, quand tout va bien c'est très stable. Ça oscille lentement ou ça tressaute ?
c'est quoi comme bruit? il vient d'où exactement?
JoD74
Hors ligne fanny76
« Réponse #20 le: 24 mai 2020 à 01:17:21 »
sa oscille lentement de 800tour a l’arrêt elle tombe à 750 quelque seconde et elle remonte, pour le bruit c'est un bruit de demareur qui patine du moins je crois(essentiellement à chaud)
Hors ligne Jod74
« Réponse #21 le: 24 mai 2020 à 22:21:50 »
Une prise d'air peut-être  :bizarre2: ? Ou un des capteurs qui sert de debitmetre d'air encrassé ...
JoD74
Hors ligne fanny76
« Réponse #22 le: 27 mai 2020 à 17:51:34 »
elle passe au garage vendredi, se matin au démarrage le voyant batterie et rester allumer plus longtemps et c'est éteint, on a verifiez avec le ohmetre et sa indique 12.7v a l’arrêt moteur et 14.2 moteur tournant bizarres cette golf...je vous tiendrais au courant vendredi soir.
Hors ligne fanny76
« Réponse #23 le: 08 juin 2020 à 20:40:46 »
bonsoir, elle et sortie du garage il y a 8 jour, et pour l'instant aucun problème elle redémarre trés bien mème après plusieurs arrêt, le garage a fait une vidange et changer le démarreur, tout et nikel je vous tiens au courant si sa recommence....
Hors ligne staff
Golf 5 demarage
« Réponse #24 le: 09 juin 2020 à 22:26:37 »
Le problem de démarrage a chaud , c'est plus sur les tdi .
Car la consigne a chaud et " pas de bougie de préchauffage, moins de gasoil"
On peut le modifier pour avoir plus de gasoil pour mieux démarrer.
Apres les démarreur sont faiblard 1.7kw/h de ce que j'ai relevé sur le mien .
J'ai monté un 2kw/h et je problème et résolu.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Connais-tu la méthode à effectuer avec VCDS, pour avoir plus de gasoil, pour démarrer à chaud?
« Modifié: 09 juin 2020 à 22:28:11 par staff »
Hors ligne Rott13
Golf 5 demarage
« Réponse #25 le: 09 juin 2020 à 22:34:08 »
J'ai trouvais ce lien .
Désolé je n'est pas de vcds faut que je m'en procure un d'ailleurs.
https://youtu.be/BYzgBd9RrcI
Hors ligne staff
« Réponse #26 le: 09 juin 2020 à 23:05:49 »
je te remercie pour ta réponse.
Effectivement, entretemps, j'ai aussi trouvé le lien, mais, ce que je me pose comme question, après avoir regardé la vidéo, c'est, comment sait-il, la nouvelle valeur qu'il doit indiquer (11)?
« Modifié: 09 juin 2020 à 23:08:18 par staff »
Hors ligne Rott13
« Réponse #27 le: 09 juin 2020 à 23:51:37 »
J'ai lu sur plusieurs forum qu'il faut essayer plusieurs réglages.
Il me semble que ça va jusqu'à 13 .
Hors ligne staff
« Réponse #28 le: 10 juin 2020 à 12:32:08 »
Merci pour l'info :wink:
Dans la vidéo, je n'ai pas vu à quelle valeur il était, avant d'indiquer 11, et c'est pour ça que, je me demande comment il a fait, pour choisir le chiffre 11???
Hors ligne Jod74
« Réponse #29 le: 11 juin 2020 à 20:08:07 »
 :cool5:
JoD74
