A A A A Auteur Sujet: golf 5 voyant abs esp...  (Lu 3089 fois)
Hors ligne will14390
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 trend
  • Véhicule: golf v
« le: 17 avril 2020 à 14:33:44 »
 :colere1:Bonjour à tous, j'espère avoir tout bien rempli car je suis tout à fait neophyte en matière de forum...
Voici donc mon problème: j'ai une golf 5 1.9 tdi 105 cv de 2005 achetée depuis 2 mois, or dès le lendemain les voyants d'abs et d'esp s'allument aux alentours des 100 km/h et sont de nouveau éteinds lorsque je redémarre, puis se rallument de nouveau et ainsi de suite... Diag midas : capteur abs arrière droit que j'ai changé malheureusement le problème persiste et je ne sais pas trop vers quoi me tourner n'ayant eu que des peugeot jusque là...
J'ai cherché sur le forum quelques sujets se rapprochent mais pas vraiment pareil... Voilà merci de votre aide car pas envie de payer 60 euros encore pour passage au diag.
J'ai d'ailleurs acheté un obd2 elm327 et avec torque il me dit simplement code P0600 mais cela ne me donne pas vraiment grand chose...Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
« Réponse #1 le: 17 avril 2020 à 14:51:48 »
Si tu a changer le capteur abs , regarde l état du câblage, fils , etc...oxydation ???
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 17 avril 2020 à 15:00:41 »
Oui merci et bien justement je suis en train de démonter pour vérifier le cablage en tout cas la continuité deja mais je ne trouve pas encore l'endroit ou arrive le faisceau car je ne connais pas trop les golf...
Si quelqu'un pouvait me dire a quel endroit je trouve le bout du faissceau avec une prise pour que je puisse mettre mon multimetre avant que je désusine cette bavaroise...
« Modifié: 17 avril 2020 à 16:53:30 par ced42 »
  • Véhicule: golf v
« Réponse #3 le: 17 avril 2020 à 16:49:54 »
Bon sinon quelqu'un aurait un schema electrique du cablage de l'abs partant du capteur svp????
