A A A A Auteur Sujet: Échappement compatibilité golf 6 vers 5  (Lu 5456 fois)
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« le: 13 avril 2020 à 19:40:43 »
J’avais une petite question est-ce que la partie arrière « attache support » est identique ?
Je compte changer pour une sortie duplex de golf 6 pour ma petite Golf 5.
Merci pour vos retours et bonne fête de Pâques.
lns1313
« Réponse #1 le: 07 mai 2020 à 06:13:57 »
Tu as une photo du duplex ?
Si c'est sans silencieux, tu as juste a souder une tige et la mettre dans le support en caoutchouc d'origine de la ligne sur la droite et gauche de lessieu arrière (attention prend des mesures fais pas ça au pif parce que t'as assez de jeu pour le mettre et enlever facilement, mais quand tu lache le bloc se remet en place initiale donc si t'as pas fait ça, ta ligne va tomber de 5-6cm)
si t'as pris un pot comme on en trouve sur internet (duplex golf 6 avec le pot au milieu) ça ira faudra juste ajuster par rapport à ta jupe arrière pour que ta ligne soit bien placé et la encore une fois PREND DES MESURES !
Je dis parce que j'ai monté une ligne tout seul et j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois par négligence DES MESURES !!
Un exemple de ligne que tu peux mettre directement avec les fixations au bon endroit et de la bonne taille :
https://www.amazon.fr/cartun-Duplex-%C3%A9chappement-Sport-R32-LOOK/dp/B01CY6VT7A
tout ce que tu verras de similaire ira sur ta golf 5. (Mesure bien la ou tu vas couper ta ligne, fais un montage 'a blanc' car il faudra bien la positionner pour aligner tes pots avec ta jupe arrière)
Bonne chance ;)
« Modifié: 07 mai 2020 à 06:16:33 par lns1313 »
Hors ligne Jim
« Réponse #2 le: 07 mai 2020 à 06:20:15 »
Bonjour Ins313,
C’est bien cette idée là que j’ai pour la modif, merci pour la précision sur les mesures.
Pour la jupe arrière je compte changer pour un diffuseur voir photo.
Belle journée à toi.
Hors ligne Jim
« Réponse #3 le: 07 mai 2020 à 06:22:52 »
Voici pour l’échappement :
J’ai déjà acheté le réducteur de 76 en 63 mm car ma ligne actuelle est en 76mm en inox et la partie en duplex arrière c’est du 63mm.
Hors ligne emixzamGTI
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200ch @ 270ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #4 le: 07 mai 2020 à 08:05:40 »
Salut Jim,
Ce diffuseur ce monte sur golf 5 ?
Je vois qu'il n'y a pas les encoches pour les sorties gauche ou droite, c'est toi qui va devoir les tailler ?
Sinon pour ton adaptation de la ligne je pense qu'avec les silent bloc d'origine sa devrait le faire.
Reporte les supports de ligne sur ton duplex et il ne devrait pas y avoir de problèmes je pense.
Surtout vérifier la hauteur des supports pour pas que ta ligne tombe par terre, comme à dit Ins1313.
Faire attention à la longueur des supports qui vont dans les silent bloc aussi, sinon tu vas galerer à la rentrer et sortir à chaque fois.
Bonne chance dans tes modifs l'ami !  :amen:
Hors ligne Jim
« Réponse #5 le: 07 mai 2020 à 08:25:38 »
Salut Jim,
Re,
Oui oui c’est bien pour Golf 5 voici:
Effectivement l’emplacement pour les sorties d’ échappements ne sont pas présente c’est pas un problème j’ai la main d’un carrossier dans un corps de pompier :-)
C’est clair qu’a vue d’œil tout fonctionne bien mais quand tu commences à travailler sur la voiture c’est là que les ennuies arrivent .
Dès que j’aurai effectué la modif je vais poster le tout.
Hors ligne balboa_580
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: CUPRA FORMENTOR
« Réponse #6 le: 07 mai 2020 à 11:06:31 »
Bonjour Ins313,
PC non OEM il fait vraiment keke tuning
Perso je trouve ça vraiment pas beau pour être poli
Quand tu as une golf 5 tu en prend soin et tu évite ce genre de modifs  :yuk: bien dégueulasse
Pourtant en OEM il existe de quoi faire de jolies modifs
« Modifié: 07 mai 2020 à 11:16:34 par balboa_580 »
« Réponse #7 le: 07 mai 2020 à 13:13:57 »
balboa_580 Je trouve que sa reste dans la limite du raisonnable ^^. Je ne le monterai pas sur la mienne mais si cela lui plaît c'est l'essentiel.
Moi je recherche le diffuseur arrière R32 avec sortie gauche mais les finances ne sont pas encore présente.  :lol1:
J'attends de voir le résultat sur la tienne Jim pour donner mon avis final.  :joyeux2:
« Réponse #8 le: 07 mai 2020 à 13:36:39 »
C est tout sauf dans l esprit du forum
Même toi tu la dis "Je ne le monterai pas sur la mienne"
« Réponse #9 le: 07 mai 2020 à 14:41:53 »
C'est suivant les goûts de chacun.
Il nous fait juste part de ces modifs c'est tout et demande conseil.
« Réponse #10 le: 08 mai 2020 à 07:26:57 »
Plutôt là qu il faudrait s inscrire
https://tuningunivers.forumactif.com/forum
Après chacun fait ce qu'il souhaite à ça voiture mais juste dommage de passer d une voiture à une merguez
Malheureusement  :cry: ce forum à bien changé
« Modifié: 08 mai 2020 à 10:56:59 par balboa_580 »
« Réponse #11 le: 31 mai 2020 à 08:48:22 »
Il est vrai que ce n est/etait pas dans l esprit du forum, ici on était plutôt dans la modif Oem et de qualité mais a présent les temps change et le pti jeunes veulent tout et tout de suite , et la qualité baisse avec les sites de copies et les chinoiseries ....Malheureusement, mais il reste parfois encore et heureusement de belles modifs faites sur de beau projet , mais cela a quand meme tendances a diminuer  :cry:
