A A A A Auteur Sujet: [Matth] Golf V GTI ED30  (Lu 8166 fois)
Hors ligne Matth
« le: 29 mars 2020 à 17:43:51 »
Présentation rapide:
Golf 5 GTI ED30 de 2007. Gris argent, pack hiver, gps d’origine, dsg6, xénon...
Elle arrive doucement à ses 150 000km, on en reparlera plus loin.
Historique:
- Origine allemande
- Entretien concession allemande
- Importation Luxembourg et entretien concession Luxembourgeoise
- Utilisation balade, showcar...
Bref elle a était chouchouté et la montagne de facture fournie avec le véhicule en atteste. Mais en réalité c'est loin d'être parfait...
Modification présente à l'achat:
- Calandre US
- Grilles de pare choc ouverte
- OZ Superturismo LM 19
- Combiné fileté H&R
- Cata sport HJS 3"
- Ligne F Town 3"
- Vitre latéral arrière et lunette arrière teinté
- Des trucs que j’ai oublié
Projet:
Phase 1:
Cette phase est axé sur la fiabilité, je veux donc réaliser les classiques d'entretiens mais également corriger tous les petits soucis de faiblesse du 2L TFSI.
Détails:
- Révision avec tous les filtres... Partiellement réalisé, il manque le filtre à essence.
- Déphaseur avec cloche, tendeur, chaine, divers joints et visseries.
- Kit distribution avec pompe à eau, courroies accessoires, tendeur accessoire, joints, visseries.
- Remplacement PCV, capteur MAP, N75, dump (certainement upgrade de cette dernière).
- CAM Fallower avec joint et visseries.
- Profiter du démontage pour mettre en place les vis manquantes, remplacer les vis "bricolage"... Bref faire du propre.
Phase 2:
L'objectif de cette phase est de donner l'attention nécessaire au châssis. C'est un gros chantier sur le quelle je dois prendre du temps. (Réalisé avant Phase 1, suite passage CT)
Détails:
- Remplacement suspension. Ok.
- Upgrade disques et plaquettes lors du remplacement d'usure. Ok.
- Remplacement des flexibles de freins pour des avia. Ok.
- Purge avec passage en liquide de frein plus performant. Ok.
- Maintenance divers, câble, visserie, palier... Ok.
Phase 3:
N'ayant plus à me soucier d'autre chose que de l'entretien de base, je peux maintenant m'occuper des détails. Le but de cette étapes est simplement de remplacer les éléments cassés, marqués par les années et éventuellement manquants.
Détails (de ce que j'ai repéré pour le moment):
- Remplacement garniture de capot.
- Remplacement cache moteur (plusieurs options à l'étude).
- Remplacement des klaxons, ça sonne plutôt aigu (je dois vérifier si c'est un montage grave/aigu).
- Remplacement des vis de carénages moteur inférieurs (trois modèles différents actuellement...)
- Remplacement carénage inférieur avant gauche et droit.
- Remplacement baie de pare brise.
- Remplacement bouche d'aération montant de pare brise droit.
- Remplacement inserts de finition alu des deux portes avants.
- Remise en état du volant, cuir, monogramme, palettes.
- Remplacement porte gobelet de la console centrale, percé pour passage d'un câble.
- Remplacement cache de finition rétroviseur centrale sur pavillon.
- Remplacement jupe arrière et peinture. (ce n'est pas une OEM et la peinture se décolle).
- Peinture ou remplacement lame avant, celons avis du carrossier.
- Dépose des bas de caisse, nettoyage et pose avec visseries neuves et étanchéité.
- Remplacement des joints et visseries d'échappement.
- Detailing complet intérieur/extérieur/baie moteur.
Phase 4:
C'est certainement l'étape qui sera la plus compliqué, la personnalisation. J'ai en tête la trame de base, la direction du projet est en place. Le plus simple étant pour moi la partie esthétique, VAGcom et habitacle. L'objectif étant de ne pas dénaturer l'ED30 mais de la rajeunir.
Détails esthétique:
- Remplacement des feux de plaques par des leds OEM.
- Remplacement des ampoules sous rétroviseur par des leds.
Détails habitacle:
- Pack éclairage led complet.
- RNS510 + media in ou autre autoradio OEM.
- Pose régulateur de vitesse OEM.
- Pose accoudoir centrale OEM avec couvercle ED35.
- Remplacement boutons lève vitre, rétro, éclairage par ceux avec insert alu OEM.
- Tapis GTI OEM.
- Suppression du kit crevaison pour passage en roue de secours OEM (bac, roue...).
- Deux trois autres choses en têtes mais je ne suis pas encore fixé dessus.
Détails VAGcom:
- Suppression de ce maudit essuie glace automatique lors de l'enclenchement de la marche arrière.
- Coming home/leaving home sur les antibrouillards et plus sur les xénons.
- Appel de phare sur les phares et plus les xénons.
- Augmentation du nombre de clignotement sur le clignotant confort.
- Veilleuse US.
- Balayage des aiguilles compteur (si possible).
- Mise en place de la température d'huile sur le MFA (si possible).
- Certainement d'autres choses qui viendront avec le temps.
Concernant l'upgrade châssis/moteur, c'est plus compliqué. Beaucoup de paramètres sont à l'étude, la faisabilité et l'homologation aussi. Donc avant de m'avancer de trop, je préfère juste rouler avec pendant l'année 2020. J'aurais après assez de recul suivant les différentes utilisations (travail, balade, montagne, Nür...). Je reviendrais dessus le moment venu, mais en gros l'esprit est un mix sleeper/Nürtool.
Modification depuis achat:
Moteur esthétique:
- Bouchon remplissage d'huile R8
- Bouchon bocal liquide de refroidissement Porsche
- Bouchon bocal lave glace noir
Moteur perf/fiabilité:
- Bougie froide NGK
- Bobine d'allumage R8
- Bouchon de vidange aimanté ECS
- Filtre à air Pipercross
Châssis:
- Étriers arrières OEM
- Disques arrières EBC usr
- Plaquettes arrière Ferodo
- Câbles de frein à main OEM
- Disques avant EBC usr
- Plaquettes avant PFC
- Durites avia au quatre coins
- Motul RBF 700
- Bilstein B16 pss10
- Paliers de suspensions avant/arrière Bilstein
- L'intégralité des vis remplacées par des neuves OEM
- Géo et réglage suspension
Quelques photos rapide (désolé qualité portable)
« Modifié: 14 avril 2020 à 15:34:57 par ced42 »
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #1 le: 29 mars 2020 à 17:44:14 »
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #2 le: 29 mars 2020 à 17:44:58 »
Il est temps de vous parler de mon colis précédemment reçu. Rien d'extraordinaire, c'est simplement une bonne révision avec quelques petites modifs.
Donc au programme, vidange + filtre à huile avec remplacement du bouchon de vidange par un aimanté ECS. Remplacement des bobines d'allumages par des R8 et remplacement des bougies d'allumage par des plus froide en même temps. Remplacement du filtre à air KN par un Pipercross. Puis les trucs d'usures, ballais d'essuie glace, filtre à pollen...
Quelques illustrations, on verra si vous remarquerez les petites modifs esthétique:
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #3 le: 29 mars 2020 à 17:47:24 »
La GTI est de retour !
Le CT m'a donc fais la bonne surprise de m'annoncer que les suspensions étaient morte à l'arrière. Mais aussi que la géométrie est dans les choux, donc deux pneus neuf à l'achat de la GTI, mort   :shock: .
Pour m'achever, étrier arrière droit mort   :colere2:
Un mois pour régler tout ça, en sachant que si je monte n’importe quoi d'autre que de l'origine, je dois passer par un autre service avant. Deux RDV d'état en un mois, si le premier déconne je ne peux pas passer le second dans les temps et donc piéton.
Commander les pièces et les recevoir une semaine après, trouver un garage de confiance, enfin mieux que norauto et autres. Qu'il me trouve un créneau rapide pour une purge de frein et une géo en pleine période de passage en pneus hiver.
Pour gagner du temps et de l'argent (on bénéficie d'un tarif préférentiel a la validation des pièces si on passe par un pro). Je devais trouver une société qui accepte de monter autre chose que de l'origine, de régler le châssis d'une certaine manière et qui soit sur la même longueur d'onde que moi.
Je suis tombé sur Lambert Performance basé à l'Est de Luxembourg ville. Ils ont une section spécialisé dans l'équilibrage (arbre de transmission, vilo...) et une section châssis. Après quelques échanges par mails puis téléphone, on tombe d'accord, prend rendez vous et c'est parti pour:
- Motul RBF 700
Honnêtement c'est une team sympa, ouvert à la discussion, qui pousse pas à la conso et surtout patiente. Arrangeant niveau logistique, ça aide quand on sait jamais quant on fini le soir et qu'ils sont fermé le samedi. Ils m'ont demandé de leur faire des feedback et m'invite à y retourner lorsque je monte les jantes été, pour affiner les réglages en fonction de ce que j'ai pu remarquer pendant les quelques mois d'utilisation.
Place aux photos prisent et envoyé par un des membres de l'équipe:
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #4 le: 29 mars 2020 à 17:51:33 »
Quelques petites news de la Currywurst.
Pour commencer rien de transcendant mais il le fallait pour ma santé mentale. L'option décrassage rapide en Allemagne au NHP pourri a duré trop longtemps. Donc petit plaisir pour pouvoir passer l'hiver dignement.
Je me suis aussi penché sur le problème épineux concernant mon pack de roues été. Pour rappel les quatre pneus sont à remplacer suite à une géométrie trop agressive en carrossage. En regardant de plus près avec une bonne géo ils devraient tenir encore une saison suivant l'utilisation.
Donc j'ai commencé à faire des calculs pour avoir un pack correspondant plus à l'utilisation que je veux faire de la Currywurst. Le 19 pouce en flanc tendu est clairement pas adapté, c'est une monte plus esthétique que performante.
Pour avoir un bon travail du pneu tout en étant progressif il faut une hauteur de flanc comprise entre 8 et 10cm. Donc passage en 18 pouce pour cet été avec les pneus qui vont bien.
Les nouvelles jantes sont en commande, je vais donc prochainement faire l'annonce pour les OZ, jolie mais ne correspondant pas à l'utilisation que je veux.
Pour conclure le programme prévu pour l'arrivé du printemps:
- Commande des pneus puis montage et pose
- Distribution, pompe à eau, courroie accessoire, tendeur accessoire
- Chaine, tendeur, joint déphaseur
- Cam fallower
- Filtre à essence
- Certainement une nouvelle vidange
Ça avance doucement mais surement
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #5 le: 29 mars 2020 à 17:53:14 »
Les nouvelles roulettes sont arrivées   :bave2:
Un peu de chiffrage avant les photos, histoire de faire monter la curiosité   :lol:
Donc je suis parti sur des jantes en 8,5x18, la même largeur que les OZ, pour bénéficier d'une bonne amplitude sur la taille des pneus. Pour rappel sur des jantes en 8,5 nous pouvons aller du 225 au 255.
Pour l'ET c'est du 45, un peu moins "sortie" que les OZ en 44. J’espère que ce petit "gap" me permettra de ne pas frotter partout sur des tailles de pneus plus large.
Vue que l'on parle de pneu, pour le moment se sera en 225/40/18. D'après nos amis d'outre atlantique, surprenant je sais, mais en Allemagne, ils ont du mal à ne pas tendre leurs flancs  :lol: . Bref, dans cette dimension le pneu serait légèrement tendu, ce qui est bon pour un bon travail de ce dernier.
Cette dimension de pneu me permet dans un premier temps d'être pratiquement sur que ça passe. Je pourrais aussi voir la place qu'il reste, ça me guidera pour le remplacement d'usure.
En ce qui concerne le poids, je ne les ai pas encore pesé donc pas d'info. Mais je ferais un comparatif avec pneu monté, entre les jantes stock, les OZ et les dernières venues.
Assez parlé, une petite illustration des blocs d'alu.
Présenté devant la GTI pour donner une idée de rendu, mais c'est plutôt raté.
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #6 le: 29 mars 2020 à 17:56:53 »
Le printemps arrive doucement, enfin normalement.   :D  Il est donc temps d'avancer sur la phase 1.
Mais, je dois aussi finir mon setup été, c'est presque le cas, mes pneus sont arrivés.  :cool:
Après pas mal de lecture, de retour d'avis... J'ai finalement opté pour des Yokohama AD08RS. Il semblerait qu'ils soient particulièrement efficace monté sur les autos lourde. De plus ils restent constant en température et la rigidité des flancs permet un gros travail en appuis. Ce qui permet de ne pas avoir une géo avec un gros carrossage négatif, ce qui est appréciable pour l'usure du pneu si on ne roule pas avec une pure pistarde.
Je me suis également occupé d'un petit soucis sur mon frein avant gauche. Décidément je ne suis pas vernis à ce niveau depuis que j'ai la GTI.
Il y'a environ une semaine j'ai remarqué que mon disque avant gauche présenté une zone ou apparemment la plaquette ne fait pas contact, ou du moins pas correctement.
D'après la société qui m'a fais le montage, je ne freinerais pas assez fort. Pour quoi pas, l'ensemble disque/plaquette est prévu pour un usage plus intensif que d'aller au travail. Je me dis bon ben je vais taper dans les freins une semaine et on verra. Toujours d'après la société si ça ne change pas il faut remplacer le support d'étrier.
Après cette semaine à traumatiser les freins, pas de changement. Je décide donc de démonter pour voir ce qui se passe.
Comme on peut le voir sur la photo il y'a environ 1cm sur le bord extérieur "non utilisé".
Les coulisseaux démontés ainsi que l'étrier. C'est un peu, pas beaucoup, plutôt pas très propre par la.
Donc, nettoyage au nettoyant frein (sans déconner?  :lol: ), ponçage des coulisseaux et guides, puis graissage cuivre de l'ensemble et remontage. Désolé peu de photo, ça devenais trop sale pour l'APN.
J'ai fais un petit essai routier derrière, freinage long en descente mais léger, de plus en plus appuyé pour finir sur un relativement appuyé. Visuellement il y'a toujours cette zone, mais à la pédale j'ai ressenti un feeling qui m'a rappelé le jour ou je l'avais récupéré après les travaux.
Je vais surveillé l'évolution sur les prochaines semaines, pourvu que ce n'était que ça.
Ses dernières semaines, les pièces ont commencé à arriver pour attaquer et pratiquement finaliser la phase 1.
On commence par l'outillage VW, pas forcément obligatoire, mais si déjà autant le faire en se simplifiant la chose.
Puis quelques pièces aftermarket basé sur les marques utilisés d'usine par VW, bien moins chère qu'avec le logo VW dessus.
Ensuite les pièces VW acheté en ligne, un tarif bien plus doux que chez le concessionnaire.
Pour finir les pièces achetés à la concession, essentiellement de la visserie et des joints, le magasinier était ravis que je lui avait sortie toute les référence, je comprends pas pourquoi  :D
Il me reste encore à sortir les procédures elsa pour avoir les couples de serrages... Puis je pourrais attaquer ça, certainement début avril.
J'ai également un remplacement de pièce qui me tourne dans la tête depuis un moment. Je me dis que le moteur ne sera plus en eau, que le piping d'échangeur va être démonté pour le thermostat. Si déjà la moitié des périphérique moteur sont démonter autant en profiter pour remplacer une pièce qui me sera utile pour l'avenir. Mais faut encore que le craquage financier passe par la validation de ma femme  :love:
Hors ligne Matth
Golf V GTI ED30
« Réponse #7 le: 29 mars 2020 à 17:57:23 »
Pas grand chose pour ce post, mais j'ai profité du beau temps pour faire une petite beauté à la GTI.
Ayant un stock de matos et produit disparate et pauvre, j'ai fais avec ce que j'avais pour avoir un semblant de résultat.
- Pré lavage à l'A7 EM7.
- Lavage des jante avec l'AS jante A9
- Décontamination ferreuse au Dodo Ferrous Dueller
- Lavage technique des deux sceaux avec le shampoing Dr Beasley's
Pour finir un petit shooting
Golf V GTI ED30
« Réponse #8 le: 31 mars 2020 à 17:39:15 »
Commentaire Administrateur  :!: Seul le createur du sujet peut poster dans cette section :merci:
