A A A A Auteur Sujet: Odeur essence,gaz échappement dans l'habitacle  (Lu 2735 fois)
Hors ligne Alexis gti
  • Motorisation: 2.0 tfsi stage 3
  • Véhicule: Golf V 5 portes
« le: 25 mars 2020 à 16:27:17 »
Bonjour a tous,
Depuis un moment j'ai des codeurs essence,gaz échappement dans l'habitacle de manière très aléatoire.
En effet il y'a bien eu une suppression du résonateur, mais via certains post du forum je me rend compte que sur ma voiture il manque une durite juste en dessous de la baie de pare brise par rapport a ce sujet.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=46220.15
Du coup les vapeurs etc s'engouffre au niveau du pulseur d'air mais je ne sais pas si cela est lier a mes soucis d'odeur dans l'habitacle.
Voici ma photo.
Si vous pouvez m'éclairer
Hors ligne emixzamGTI
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200ch @ 270ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 26 mars 2020 à 14:05:12 »
Yo,
C'est bien une partie du résonateur qu'il te manque à cet endroit.
C'est possible que les gazs passent à cette endroit et ressortent des aérations.
La plupart du temps les ricains laissent le morceau de durite et le condamne avec un bouchon amovible.
Comme un machin de baignoire mais que tu serres et desserres en fonction du diamètre de ton trou.
« Réponse #2 le: 26 mars 2020 à 15:38:54 »
Merci, il me manque donc cette durite
Sur ce poste par contre la durite n'a pas été bouché donc les gaz passent aussi ?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=46220.0
« Réponse #3 le: 26 mars 2020 à 21:19:54 »
Je pense que les gaz passent aussi, faudrait voir avec l'auteur de ce tuto.
En fait cette durite c'est celle qui va du compartiment moteur jusqu'aux conduit d'aération en passant dans la baie de pare-brise pour diffuser le son moteur dans l'habitacle.
Il faudrait voir si tu ne peux pas trouver un élément pour boucher ce trou. Un caoutchouc pour les pieds de meubles là, avec un peut de chance autant il y en a de la bonne dimension.  :lol1:
« Réponse #4 le: 26 mars 2020 à 21:33:32 »
Oui, sinon il me faut cette durite avec un bouchon rond plus facile a avoir, car sans la durite le trou est plutôt rectangulaire au niveau de la baie donc plus compliqué à boucher
« Réponse #5 le: 27 mars 2020 à 10:01:40 »
Oui mais je ne sais pas si c'est facile à trouver ce morceau de durite seule.
Faudrait voir avec quelqu'un qui à supprimer son résonateur et qui ne s'en sert pas. ^^
« Réponse #6 le: 27 mars 2020 à 12:13:05 »
Oui, merci pour tes réponses
« Réponse #7 le: 27 mars 2020 à 16:10:56 »
Si je peux apporter le peux de connaissance que j'ai c'est avec plaisir que je partage.  :lol1:
