A A A A Auteur Sujet: Problème vitre électrique côté passager  (Lu 3154 fois)
Hors ligne Kebab62
« le: 19 mars 2020 à 18:27:09 »
J'espère que vous allez bien malgré le contexte actuel !
Voici mon problème : sur ma golf 5 1,9L TDI de 2004 la vitre côté passager ne répond plus. En clair je dois la monter à la main et la descendre à la main. Lorsque j'actionne le lève vitre côté conducteur et/ou côté passager, j'entends bien le moteur faire "clac clac" mais la vitre ne bouge pas.
Auriez-vous une idée du problème svp ?
Merci beaucoup !
[J]05
« Réponse #1 le: 19 mars 2020 à 18:32:37 »
J'ai un problème à peu près similaire sauf que quand j'active le bouton ça craque un peu dans tous les sens, ça doit être la tringlerie donc démontage du panneau de porte en perspective ;).
« Réponse #2 le: 19 mars 2020 à 20:38:49 »
Pour le fair que tu doit monter toi-même la vitre .... sûrement la pièce en plastique qui tiens la vitre de cassé.
Pour le bruit bizarre, sûrement le câble .
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #3 le: 20 mars 2020 à 04:28:26 »
Je plussoie, sans doute le câble de la tringlerie qui est endommagé (une maladie apparemment assez connue, sur la mienne j'ai du remplacer celle des 2 côtés à l'avant).
Dans mon cas c'est l'humidité qui oxyde le câble jusqu'au moment où il s’effiloche et finit par se coincer dans l'une des poulies du mécanisme.
Si tu souhaites la remplacer toi même il va te falloir faire tomber le panneau de porte extérieur (carrosserie donc) pour y accéder.
« Réponse #4 le: 21 mars 2020 à 14:38:18 »
 :merci: Tofou pour ton explication assez clair  :cool4:
Hors ligne tozalic
« Réponse #5 le: 22 mars 2020 à 20:13:17 »
Salut a vous ,donc c est excactement comme l a dit   tofou moi cela m est arrivé il y a 2 semaines.
J ai donc tous demonter interieur et surtout exterieur car  entre temps j avais commander l ensemble leve vitre avec cable etc etc  bref il y a tous et reste plus qu a poser...Je n ai payer que 31 euros sur le net.....
Hors ligne tozalic
« Réponse #6 le: 22 mars 2020 à 20:19:52 »
VENDU PAR
starpieces(1 objet)
LEVE VITRE AVANT GAUCHE CONDUCTEUR GOLF 5 V 4/5 PORTES + GOLF PLUS
PRIX DE L'OBJET :
31,90 EUR
Hors ligne Kebab62
« Réponse #7 le: 30 mars 2020 à 17:25:30 »
En effet il s'agit bien du mécanisme du lève-vitre.
Pas très difficile en soi à changer mais il faut beaucoup de patience.
Bonne journée à vous tous
[J]05
« Réponse #8 le: 19 avril 2020 à 14:27:33 »
Lève-vitres commandé, merci tozalic ;).
