A A A A Auteur Sujet: Gros problème electrique  (Lu 2994 fois)
Hors ligne BL4K05T
  • TDi Power POP CORN
  • Motorisation: 2.0 tdi 140
« le: 09 mars 2020 à 17:37:29 »
Salut a tous,je fait appelle a votre aide car depuis peu j'ai eu possession d'une golf 5 2.0 140 16V de 2004 qui a un probleme de compteur et d’électronique, Le compteur s'allume mais tout les voyants s'ont allumés les aiguilles ne fonctionne,les températures d'huiles,eau,niveau gazole ne fonctionne pas, le warning fonctionne que de l'extérieure le bouton ne clignote pas, la centralisation déconne, le véhicule démarre mais le ralentis est pas correcte j'ai fait un test injecteur avec VAGCOM et 1 injecteur dépasse la tolerance maximal, de ce que je sais l'ancien proprio disais que pas moment le compteur fonctionner normalement puis rebelote,
 j'ai fait un diag VAGCOM et voila les codes default qu'il me ressort a chaque fois (j'ai débrancher les ventilateur car il tourner des le contact mis (il me vide la batterie)
                Adresse 01: Moteur       Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 016 KC    Mat: 028 101 190 3
       Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC 0000SG  9971
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 00386 210 89274
                      VCID: 6ED378B97A97023A37-515A
6 Codes défaut trouvés:
18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
            P1650 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 160.0 Nm
18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
            P1672 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Température: 19.8°C
                    Rapport cyclique: 9.6 %
18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
            P1637 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
            P1635 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 144.0
19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux
            P3103 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 160.0 Nm
29715 - Calculateur dans le porte-instruments
            U1019 - 000 - Signal de temp./niveau d'huile manquant
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 126.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Bits: 00000000
                    (sans unité): 0.0
Tests passés: 1 1 0 1 1
PS: la voiture est reprog
 J'ai commandé une centrale identique a celle que j'avais j'attend de la recevoir mais je ne suis pas sure que le problèmes vienne de la en espérant avoir une aide Merci a vous  :help: :help:
Hors ligne BL4K05T
« Réponse #1 le: 11 mars 2020 à 18:37:48 »
Mise à jours j'ai changer la centrale toujours le même problèmes  :help: gros besoin d'aide
« Réponse #2 le: 11 mars 2020 à 22:20:04 »
As-tu fait un diag complet ?
J'ai déjà vu un sujet comme ça mais je sais plus où.
Édit:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20643.0
« Modifié: 11 mars 2020 à 22:29:55 par toze60 »
Hors ligne BL4K05T
« Réponse #3 le: 12 mars 2020 à 14:21:52 »
Merci je vais regarder l'autre topic, le seul diag que j'ai fait est plus haut, je penser au module confort sinon  :help: :merci:
