A A A A Auteur Sujet: Direction assistée HS sur ma GOLF  (Lu 948 fois)
Hors ligne glotssy
« le: 08 mars 2020 à 13:11:33 »
mon deuxième gros problème sur ma golf est le suivant :
la direction assistée ne fonctionne pas.
La seule info dont je dispose (dixit l'ancien proprio) :
les capteurs d'angles ont été remplacés mais on a jamais réussi à réinitialisé.
Avez vous une idée de ce que je peux entreprendre?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 08 mars 2020 à 17:02:45 »
Déjà , as-tu le voyant "volant" rouge ou orange ?
Le capteur d'angle, s'il a été remplacé par la même référence,  faut (normalement) juste rouler pour qu'il re fonctionne.
Si ce n'est pas la même référence,  bah ce sera un peu compliqué .
Car la référence de l'anneau d'angle doit être compatible avec le boîtier sous volant.
Pour le savoir, soit que tu demonter l'anneau pour lire la référence et celui du boîtier sous volant aussi soit via le vag com .
