A A A A Auteur Sujet: Jantes 18'  (Lu 18769 fois)
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
Re : Re : Re : Jantes 18'
« Réponse #45 le: 08 décembre 2007 à 15:31:44 »
Pas rabaissée et c'est du 18"?! Ahhh j'ai hâte d'avoir la mienne avec le chassis sport et du 19"... sinon, très belle G5!!!
en 19" ca fera quand meme un poil plus haut.. visuellement biensur! surtout si tu n'as pas ce petit kit  :oops:
Mais bon de 1 tant qu'elle te plait  :wink: et sinon y a diverses solution pour ca!!!!
HS OFF  :oops:
Hors ligne Difool
Re : Re : Re : Re : Jantes 18'
« Réponse #46 le: 08 décembre 2007 à 16:34:35 »
Sauf si c'est une GT Sport, non? Et c'est surtout l'espace dans le passage de roue qui m'intéresse...
HS OFF  :oops:
+1
AFC Member
Re : Re : Re : Re : Re : Jantes 18'
« Réponse #47 le: 08 décembre 2007 à 17:13:20 »
+1
le probleme des 19", c est que sa fait remonter la voiture....sur une gt ce sera moins visible que sur une trend il est vrai  :wink:
Re : Jantes 18'
« Réponse #48 le: 08 décembre 2007 à 17:34:52 »
Re : Jantes 18'
« Réponse #49 le: 08 décembre 2007 à 17:45:36 »
Merci babs, je suppose que pour des 18'' on voit encore moins la différence entre la roue et l'aile ?
Re : Jantes 18'
« Réponse #50 le: 08 décembre 2007 à 17:48:12 »
Ben en faite je ne sais pas trop.
Le dessin des jantes joue beaucoup sur le visuel Amigoche.
Il faudrait que Redcbr (ou autre) nous remontre des photos de sa golf en 18' comme Redmanleon.
« Réponse #51 le: 08 décembre 2007 à 18:07:22 »
Hum , entre nous, est ce que voir le modèle de jante sans pneus peut donner une impréssion de grandeur, je m'explique, j'ai vu la jante que je veux accrochée au mur de chez autoexclusive, c'était du 18 et j'ai trouvé çà un peu trop grand c'était une impréssion ou pas?
Re : Jantes 18'
« Réponse #52 le: 08 décembre 2007 à 18:10:25 »
C'etait quoi comme modele?
le nombre de batons? fins ou epais?
Tout ça joue beaucoup :joyeux2:
golfv12
Re : Jantes 18'
« Réponse #53 le: 08 décembre 2007 à 18:15:53 »
moi quand j'ai des pneus en 205/55/16 sous les yeux je trouve qu'ils sont larges, mais une fois montés, c'est plutôt l'inverse, donc je pencherai pour une fausse impression. En plus le dessin de la jante y joue aussi pour beaucoup.
Re : Jantes 18'
« Réponse #54 le: 08 décembre 2007 à 18:30:26 »
Si je mettais du 19 je mettrais çà : ...
Hors ligne Difool
« Réponse #55 le: 08 décembre 2007 à 18:38:06 »
Voila pour t'aider ce que ça donne les 19' et le chassis sport :
Et la avec les combinés  filetés à -60 mm :
Ben, ça va comme ça je trouve! Si vraiment encore trop haut à mon gout, je passerai peut être par la case KW (ressorts). Mais tu es descendu de combien avec tes filetés? Sûrement pas de 6cm, si? En plus avec les memes jantes que moi!!!
AFC Member
« Réponse #56 le: 08 décembre 2007 à 18:40:27 »
exacte 60mm  :wink:
goss93
Re : Jantes 18'
« Réponse #57 le: 08 décembre 2007 à 18:43:17 »
j'ai cru lire qu'on pouvait rabaisser le golf de 1,5 ou 2 cm avec les amortisseur d'origine c'est vrai ou pas ?
« Réponse #58 le: 08 décembre 2007 à 18:55:38 »
perso j ai fait -20mm, sur ma gt/sport avec un chassis a-15mm et  :cool5:, le coté confort est tres legerement diminuer, mais sa reste plusque convenable,et la tenue de route c est bcp ameliorer  :auto:, reste a passer en 18"  :D
« Réponse #59 le: 08 décembre 2007 à 18:56:43 »
Ben la mécanique va en baver ! Les pièces d'origine seront plus vite à changer !
