A A A A Auteur Sujet: Turbo aui siffle au ralenti  (Lu 1708 fois)
Hors ligne Rott13
« le: 23 février 2020 à 12:11:35 »
Salut les golfistes .
Jai des petits soucis avec ma golf 5 tdi 105cv .
Je viens de changer ma pompe tandem et je viens de remarquer, que j'avais le turbo qui ce mettait à siffler quelques temps après avoir démarré la mémère.
C'est pas moi qui m'en sert d'habitude mais madame ...
Quand le turbo ce mets a siffler, il suffit que j'accélère à peine et relâche le turbo s'arrête et reprends sont sifflements quelques temps après.
J'ai vie quelques sujet à ce propos mais ,jamais de réponse au problem .
Je voulais savoir si vous pouvez m'aider à ce sujet  .
C'est une golf 5 tdi de 2006 moteur bls donc avec fap qui a même pas un an .
« Réponse #1 le: 24 février 2020 à 00:17:53 »
Si tu n'a pas de durite de percé,  alors rien de grave.
Certainement qu'il se met à tourner un peu vite et du coup il siffle un peu et dés que accélère et lâche, il retombe au ralenti .
Hors ligne Rott13
« Réponse #2 le: 26 février 2020 à 01:31:25 »
Salut
A priori non je n'est pas de durite percé.
Pense tu que si la gv et légèrement grippé ça peut-être la cause ?
Car ça faisait un petit moment que je soupçonnais ma pompe tandem de me mettre de l'huile dans le circuit .
Sauf que la j'ai fais une vidange et 50klm après plus d'huile dans le moteur les 5l sont parties dans le gasoil .
J'ai vidanger mon réservoir, changé mon filtre à gasoil .
« Modifié: 26 février 2020 à 01:38:54 par Rott13 »
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #3 le: 26 février 2020 à 09:53:54 »
Je suis persuadé qu'en 2006 il n'y avait pas de fap sur les 1.9 tdi.
Enfin bref pour ton turbo qui siffle, j'avais le même moteur que toi sauf que C était un BXE. Le turbo a toujours sifflé au ralenti après 3/4 mn sans toucher à l'accélérateur.
Je l'ai emmenée comme ça à plus de 276 000km....Pas d'inquiétude je pense..
Hors ligne Rott13
« Réponse #4 le: 26 février 2020 à 11:44:18 »
Salut merci pour ta réponse.
Pour ce qui est du fap il est  monté sur moteur BLS.
Je le sais je l'ai changé moi-même et je me suis bien fais.... à le faire une galère sans nom .
C'est une import d'Allemagne 105cv en boite 6 ce qui est assé rare dans cette configuration.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
