A A A A Auteur Sujet: première utilisation du scan , besoin d'un débriefing !!!  (Lu 5728 fois)
Hors ligne stephanelaffineur
« le: 17 février 2020 à 22:03:03 »
Salut à tous ,
je viens d'acquérir un scan et bien-sûr je me suis empressé de le brancher :-)
 donc j'ai toute une série de défaut !!! (pour ma golf plus de 2005 en 1.9 tdi 105CV )
Je le branchais pour mes feux d'attache remorque qui ne fonctionne pas (seulement un éclairage plaque et un stop en continu, le reste ... rien ne fonctionne )
est-ce que quelqu'un peut m'éclairer un peu sur les défauts trouvés ?
Peut-on effacer tous les defauts? Ils reviendront de toute manière?
merci à la communauté golfiste  :merci:
 Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 R    Mat: 028 101 222 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  7001
   Révision: 12345678    No. de série: ...
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
1 Code défaut trouvé:
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
   No. pièce: 1K0 907 044 AF
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0505
   VCID: 6BD531454AFD834651B-803E
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
            000 -  -
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 M    Mat: 1K0 937 049 M*
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 0803
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000001578499
   Codage: E4890F2600041800000A00000F000000000859035C
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 5M0 955 119
   Pièce: Wischer VW359  012  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 Q  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 005  0605
   Codage: 00217125
01504 - Feu de plaque -X
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 N    Mat: 1K0 909 605 N
   Pièce: 1R AIRBAG VW8   015 2100
   Révision: 03015000    No. de série: 0038ED095R0-
   Codage: 0012626
   No. Atelier: WSC 01373 785 00200
   VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME09160A669
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME093A6725E
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME06600146X
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME06670E77F
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
   No. pièce: 1K0 920 861 MX
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 35538 002 1048576
   VCID: 8B15D1C5EA3DA34671B-80DE
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H11 0110
   Révision: 11          No. de série: 29001053070477
   Codage: 3D3F0B00079002
   VCID: 29590B4D80815156E37-807C
01305 - Bus de données Infotainment
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 238
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0167
   Codage: 0000052
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
01340 - Commande de réglage de rétroviseur
            008 - Signal implausible
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
                Adresse 7D: Chauff. appoint       Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
       Pièce et/ou version: PTC-Element         0404
           Codage logiciel:
              Code atelier: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
« Modifié: 18 février 2020 à 13:57:27 par stephanelaffineur »
« Réponse #1 le: 18 février 2020 à 22:34:52 »
As-tu des soucis particuliers ?
Déjà,  efface toit les défauts pour voir s'ils reviennent .
Après, refait un scan et vois ce que ça donne.
Sinon, bougies de préchauffage ou le faisceau
Pour le climatronic, c'est un micro moteur à changer.
Voir les feux de plaques .
« Réponse #2 le: 21 février 2020 à 00:49:09 »
Salut Toze60, merci pour ta réponse
Non aucun a part le faisceau a changer, le reste n'est pas gênant, je vais remettre les défauts a zéro et voir ce que ça raconte.
Sinon niveau programme peut on améliorer des choses genre consommation ou autre assez facilement?
« Réponse #3 le: 21 février 2020 à 09:56:22 »
Non, le vag com se limite à voir les défauts et activer des trucs si la centrale électrique est prévue.
Pour ce qui est de régler la consommation, faut modifier la cartographie moteur et pour que ce soit bien fait, il faut le passer sur un banc d'essai avant et après la modification.
Donc, par un pro .
In appelle cela une reprogrammation moteur et le coût varie selon ce que l'on veut .
Regarde sur le forum, y a pleins de sujets là-dessus.
