A A A A Auteur Sujet: Alimentation façade autoradio  (Lu 2322 fois)
Hors ligne Pilakuvich
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 13 février 2020 à 20:39:54 »
Bien le bonsoir (oui c'est encore moi),
Suite à l'installation de mon autoradio (en reliant par ailleurs le fil rouge de l'autoradio à un + plus après contact dans la boîte à fusibles), je me retrouve dans un petit souci certes minime mais qui me gêne étant donné que je conduis souvent de nuit. En effet, j'ai un fil orange qui est censé me procurer la "lumière de ma façade et de mes boutons de l'autoradio" lorsque je mets mes feux de croisement (d'après la document technique de l'autoradio). Or malgré cela, mon autoradio n'éclaire pas mes boutons, et par conséquent, je souhaiterais savoir si le fil orange ne doit pas être relié à autre chose ou autres (ou c'est normal...). Je tiens à préciser que je n'ai pas de CanBUS, mais cela n'empêche pas le fait que j'ai un fil orange et un fil rouge relié à mon autoradio.
Après, il se peut que je me trompe au sujet de ce fil orange, mais le problème reste le même...
Vous trouverez ci-joint une image représentative de mon branchement (le fil orange sort du faisceau voiture et se situe à coté du fil rouge à droite), ainsi qu'une photo de mon autoradio pour mieux expliciter mes propos.
En vous souhaitant une bonne soirée,
Pilakuvich.
« Modifié: 13 février 2020 à 21:12:26 par Pilakuvich »
« Réponse #1 le: 13 février 2020 à 21:31:48 »
Oui, tu peut relier le fil orange avec le fil rouge .
Le fil jaune = + permanent
Le fil noir = - négatif
Le fil bleu = + antenne amplifiée ou ampli
Le fil rouge = + après contact
Le fin blanc = tachymètre si je me souviens bien.
« Réponse #2 le: 13 février 2020 à 22:03:25 »
Bonsoir toze60,
Décidément, tu es toujours là pour m'assister dans mes galères, ça me fait plaisir. Très bien, je vais essayer ce montage et je te tiens au courant pour la suite.
En te souhaitant une bonne soirée.
« Réponse #3 le: 14 février 2020 à 08:38:29 »
Prend nous une photo de l'étiquette de ton autoradio et de ton faisceau voiture si possible.
« Réponse #4 le: 14 février 2020 à 17:49:06 »
Pas de problème, vous trouverez ci-dessous les images de :
• la fiche connecteur pour l'autoradio
• le faisceau source vue face/derrière (elles ne sont pas de moi, mais elles représentent le faisceau voiture de ma Golf)
• le faisceau voiture (désolé pour la qualité mais je n'ai pas pu prendre de photo pour le moment) => Il n'y a pas de CanBUS dans le système actuel
« Modifié: 14 février 2020 à 18:09:15 par Pilakuvich »
