Faire un
don
pour Golf5Forum.
Sonorisation, GPS, ...
Branchement ACC+ Boite à fusibles
Sujet: Branchement ACC+ Boite à fusibles (Lu 11051 fois)
fred29
Réponse #30 le:
05 avril 2020 à 15:25:05 »
retour sur mon montage j ai bien coupé le fil bleu du can pour l envoyer sur mon fusible essuie glace .
ma question est la suivante est ce normal que le poste s allume meme quand je débranche mon support fusible contact mis ?
Réponse #31 le:
06 avril 2020 à 08:14:53 »
Oui, sûrement un retour par un autre fil .
Le bleu par exemple.
fred29
Réponse #32 le:
07 avril 2020 à 19:03:05 »
mauvaise nouvelle je n ai plus du tout de batterie donc sa ne dois pas etre le fil bleu a coupé
fred29
Réponse #33 le:
07 avril 2020 à 19:17:33 »
si je vire le can y aura plus de soucis ?
le can donne juste des info sur la voiture ou il sert a autre chose?
je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤ je commence a 4h demain matin
fred29
Réponse #34 le:
07 avril 2020 à 20:44:20 »
je remet une photo du faisceau j ai bien couper le fil bleu et relier a la boite a fusible j ai bien isoler l autre extremité du fil bleu je comprend pas pourquoi ce n est pas le fil jaune du can a couper et a brancher a la boite a fusible
parce qu avec le bleu sa marche pas
Réponse #35 le:
07 avril 2020 à 22:00:45 »
N'ayant pas de poste chinois, je peut pas faire de recherche moi même.
Essais de viré ton boîtier can et test avec un + après contact ( comme dit plus haut ).
