A A A A Auteur Sujet: Branchement ACC+ Boite à fusibles  (Lu 11016 fois)
Hors ligne fred29
« Réponse #30 le: 05 avril 2020 à 15:25:05 »
retour sur mon montage j ai bien coupé le fil bleu du can pour l envoyer sur mon fusible essuie glace .
ma question est la suivante est ce normal que le poste s allume meme quand je débranche mon support fusible contact mis ?
« Réponse #31 le: 06 avril 2020 à 08:14:53 »
Oui, sûrement un retour par un autre fil .
Le bleu par exemple.
Hors ligne fred29
« Réponse #32 le: 07 avril 2020 à 19:03:05 »
mauvaise nouvelle je n ai plus du tout de batterie donc sa ne dois pas etre le fil bleu a coupé
Hors ligne fred29
« Réponse #33 le: 07 avril 2020 à 19:17:33 »
si je vire le can y aura plus de soucis ?
le can donne juste des info sur la voiture ou il sert a autre chose?
je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤ je commence a 4h demain matin
Hors ligne fred29
« Réponse #34 le: 07 avril 2020 à 20:44:20 »
je remet une photo du faisceau j ai bien couper le fil bleu et relier a la boite a fusible j ai bien isoler l autre extremité du fil bleu je comprend pas pourquoi ce n est pas le fil jaune du can a couper et a brancher a la boite a fusible
parce qu avec le bleu sa marche pas
« Réponse #35 le: 07 avril 2020 à 22:00:45 »
N'ayant pas de poste chinois,  je peut pas faire de recherche moi même.
Essais de viré ton boîtier can et test avec un + après contact ( comme dit plus haut ).
