A A A A Auteur Sujet: probleme turbo  (Lu 1640 fois)
Hors ligne sebastien5754
probleme turbo
« le: 03 février 2020 à 10:36:49 »
Salut , j'ai un petit soucis j'ai le turbo qui ce coupé en 5 ou 6 vers les 2700 tours en montée
golf 5 tdi 140 de 2006
probleme turbo
« Réponse #1 le: 03 février 2020 à 21:51:56 »
As tu changer le filtre à gasoil ?
Après, vanne egr à nettoyer.
Regarde s'il y a du gras sur tes durites d'air.
Capteur n75 peut-être à changer.
Nettoyage turbo.
Et contrôle si ta pas une durite de percé.
probleme turbo
« Réponse #2 le: 04 février 2020 à 17:30:13 »
La vanne egr a été change l'an dernier
Non y a pas de graisse
De la 1 jusqu'à la 4 ieme j'ai aucun soucis dans les montée j'ai même essayer la 4 ieme a 3000 tours et plus
probleme turbo
« Réponse #3 le: 05 février 2020 à 19:57:16 »
Ok.
As tu changer le filtre à gasoil récemment ?
Si oui, regarde si ta pas inversé les durites.
probleme turbo
« Réponse #4 le: 07 février 2020 à 17:01:45 »
en quoi ca jouerai si les tuyaux sont inversés
probleme turbo
« Réponse #5 le: 07 février 2020 à 23:09:33 »
Moins  de gasoil et du coups perte de puissance.
