A A A A Auteur Sujet: VOYANT ABS ; code dtc 00287  (Lu 1782 fois)
dimdouk
« le: 02 février 2020 à 20:29:56 »
Bonjour a tous
J'ai depuis peu le voyant ABS et un second à coté ( glissade) qui s'allume et qui disparait.
J'avais le contrôle technique à passé et j'ai été recalé car la roue AR droite ne freine pas correctement.
On m'a prêté un petit boitier OBD pour lire les codes defaut ABS et j'ai 1 seul code : 00287 ; problème de communication avec le capteur abs si je me trompe pas .
J'ai démonté le capteur en question et il été tellement collé que je l'ai cassé en le sortant.
J'ai tout nettoyé et j'ai pu installer un Bosch neuf avec la même référence que celui d'origine et j'ai effacé le code défaut avec l'appareil.
Je pensais que mon problème serait résolu mais désormais les voyants restent allumé quasi tout le temps.
Le faisceau ne m'a pas lair abimé, j'ai remonté jusque derriere le garde boue et il est sale mais correct.
Auriez vous des idées ?
« Réponse #1 le: 02 février 2020 à 22:48:55 »
Met du nettoyant contact wd40 par exemple dans tout les connecteurs ....
Un coup de brosse métallique pour éliminer les dépôts de rouille sur les capteurs.
dimdouk
« Réponse #2 le: 16 mars 2020 à 23:11:50 »
Après changement du roulement et de la bague magnétique , plus aucun problème.
Sur l’ancien roulement la bague mange tique était détérioré .
Le capteur abs recevait une information incohérente, d’ou le défaut en question.
J’espère que cela pourrait aider quelqu’un.
