A A A A Auteur Sujet: Faisceau attache remorque  (Lu 3266 fois)
Hors ligne stephanelaffineur
« le: 18 janvier 2020 à 13:43:05 »
Je viens d'acquérir une golf 5 plus de 2005 avec attache remorque déjà montée .
Quand je branche ma remorque, seulement un feux de plaque droit et un stop droit reste allumé, rien d'autres ne fonctionne, la prise est ok , les fusibles aussi. Et j'ai déjà testé 3 remorques différentes pour le même résultats.
Quelqu'un saurait-il m'éclairer a ce sujet? C'est le cas de le dire 😂.
Si je savais au moins ou part la tresse et ce que je dois vérifier, j'ai entendu parler d'un boitier mais ou se trouverait-il?
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 19 janvier 2020 à 19:54:57 »
j'ai un attelage sur ma golf v ,alors oui il y a bien un boitier à cause du multiplexage , c'est moi est fait le branchement et j'ai eu à deux reprise ce boitier qui a grillé et donné des défauts similaire que toi ,suis ton câble pour savoir ou il rentre dans le coffre à mon avis il faudra que tu enlève le cache en plastique du coffre car le branchement et surement pris sur les faisceaux des feux arrières ,regarde la marque du boitier et tu le change .
« Réponse #2 le: 20 janvier 2020 à 00:49:18 »
Alors oui, c'est du multiplexage.
Après,  tu prend une lampe test 12v ou un testeur multimètre par exemple.
Tu test déjà sur la prise remorque côté voiture pour voir si la tension arrive bien.
Après, regarde côté remorque.
« Réponse #3 le: 20 janvier 2020 à 12:03:06 »
Merci pour la réponse, et tu n'es pas le premier à me dire que le boitier peut être grillé ... je vais démonter ça et y regarder !
Je vous confirmerai l'info ,
« Réponse #4 le: 20 janvier 2020 à 12:07:53 »
Bonjour Toze ,
Côté remorque je sais que tout est ok car déjà testé sur un autre véhicule.
je vais testé la sortie véhicule, le cablage de la prise est ok ,  et je pense que je devrai changer le boîtier, si ce n'est que ça c'est pas bien grave !
restera juste à retrouver le bon modéle ,
merci pour ta réponse
Hors ligne marty84
« Modifié: 20 janvier 2020 à 19:48:11 par marty84 »
« Réponse #6 le: 24 janvier 2020 à 11:13:33 »
Nickel , merci Marty, je regarde à ça le week prochain ⚡⚡😊
