Voici mon problème.
Un jour je rentre dans ma voiture (scirocco 2.0 TDI 140 sportline du 2009) et bim le voyant de l'airbag s'allume sans avoir touché quoi que ce soit.
Je fais donc un scan des défauts avec VCDS :
1 Code défaut trouvé:
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
Des fois la même erreur est en "intermittent".
J'ai fait un effacement mais l'erreur reste.
Je pensais d'abord qu'il puisse être l'airbag du siège, donc je regarde la connectique sous le siège en ayant bien débranché la batterie avant (tests de continuité des 2 cotés du connecteur avec multimètre) mais tout semble ok. D'ailleurs, je débranche carrément le connecteur et je refait un scan défauts et j'en ai un autre qui apparaît :
2 Codes défaut trouvés:
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
Je me dis donc que le 00588 doit être lié à l'airbag volant.
Je l'ai donc démonté, testé les connectiques et changé l'airbag avec un d'occasion mais l'erreur reste toujours.
Je ne sais plus où donner de la tête... ça m'étonnerait que le problème vienne du calculateur airbag, non ?
Je pensais peut-être au contacteur tournant mais je voudrais avoir votre avis avant d'acheter une autre pièce pour rien (comme ça coûte plus que 100€...).
Y a-t-il d'autres tests que je pourrais faire pour identifier le problème ?
Évidemment, tout ça c'est pour éviter d'aller chez un garage VW qui me demande 200€ seulement pour le diagnostic
Merci beaucoup pour votre aide !
