A A A A Auteur Sujet: golf 5 tdi voyant huile et liquide niveaux ok  (Lu 2524 fois)
raskass723
« le: 12 janvier 2020 à 10:11:06 »
petite question,je ne comprends rien à tout ce qui concerne la mécanique mais j ai fais les niveaux :D.
quand j allume la voiture, le voyant rouge du liquide de refroidissement s allume sur le tableau de bord.
j éteins le moteur et je rallume il s éteint.souvent le matin à froid.deuis peu le voyant de l huile orange reste allume.je rajoute un peu il s éteint alors que les niveaux sont bons.
Merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 12 janvier 2020 à 15:12:42 »
C'est la sonde du bocal qui ¤¤¤tut¤¤¤ .
Essais de nettoyer les broches après avoir démonté le bocal avec une brosse à dents et un produit antikal ou vinaigre blanc.
[J]05
« Réponse #2 le: 12 janvier 2020 à 15:21:52 »
Je confirme pour la sonde ;). Si la solution de toze ne fonctionne pas tu remplaces, tu dois pouvoir le faire toi-même (en tout cas sur une 307 pas compliqué) et ce n'est pas excessivement chère ;).
raskass723
« Réponse #3 le: 12 janvier 2020 à 16:30:22 »
merci pour vos réponses je regarde demain et je vous dirai
raskass723
« Réponse #4 le: 15 janvier 2020 à 20:17:19 »
salut je n ai pas eu le temps de nettoyer mais j ai localisé la sonde.
« Réponse #5 le: 17 janvier 2020 à 20:51:08 »
Ok
raskass723
« Réponse #6 le: 18 janvier 2020 à 18:08:19 »
salut j avais réussi à enlever la sonde la dernière fois et aujourd’hui impossible.le fait de l avoir enlevé et rebranche la dernière fois,maintenant le voyant clignote même en éteignant et rallumant le moteur.
Hors ligne Tofou
    • Ma page photo
« Réponse #7 le: 19 janvier 2020 à 05:32:00 »
Pour la sonde du liquide de refroidissement tu vas devoir remplacer le bocal complet. De mémoire la pièce ne coûte pas cher et le changement n'est pas très difficile. Prévois juste du LDR pour refaire le niveau et quand tu démontes le bocal l'idéal est d'avoir quelqu'un qui tienne le tuyaux pour éviter d'en mettre partout (perso étant seul j'avais acheter une petite pompe (manuelle) pour vider un maximum et j'avais attaché le tuyaux pour qu'il reste droit le temps de l'opération.
Mais avant d'en arriver la tu peux effectivement essayer de nettoyer les broches.
