A A A A Auteur Sujet: J'ai le voyant prechauffage avec tremblement moteur à chaud et froid  (Lu 1564 fois)
Hors ligne MedHamza
  • Pays: ma
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: Golf V Pack GT
J'ai un scan vcds pour ma golf 5 1.9 de 2004 188430km boite auto dsg, que malheureusement je ne me retrouve pas avec
trop de rouge, trop de défaut, si quelqu'un peut me résumé les étapes à suivre pour corriger tous ca ?? ou si non si possible de m'expliqué juste ce que j'ai dans ma voiture comme probleme avant de visité le mecano
voila le scan ( sans oublier que ce scan est fait durant le clignotement du truc de préchauffage orange et perte puissance dans la montée entre 80km/h et 100 km/h
Je démarre à quart tour à froid et à chaud c'est honteux devant les gens car dés fois j'ai l'impression que ca dépasse 5 seconds avant qu'elle arrive à démarrée
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 DF    Mat: 028 101 190 1
   Pièce: R4 1,9L EDC 0000AG  6177
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0337419
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 00046 000 00000
   VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
2 Codes défaut trouvés:
18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
            P1641 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00000100
                    Température: 69.3°C
                    (sans unité): 144.0
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
            P0571 - 000 -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Tr/min: 1134 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 35.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.06 V
                    Bits: 11000010
                    Couple: 162.0 Nm
                    Bits:  0 01  0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 CR
   Pièce: Climatic PQ35   081 0404
   VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            008 - Signal Implausible - Intermittent
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
            009 - Rupture/c.c. à la masse
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 K    Mat: 1K0 937 049 K*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Révision: 00029000    No. de série: 00000001319903
   Codage: 00890F0600041800001400001400000000
   No. Atelier: WSC 00046 412 606208
   VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 170507 021  0501
   Codage: 00038805
7 Codes défaut trouvés:
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
01506 - Lampe pour feu antibrouillard droit (L47)
00526 - Contacteur de feux stop -F
01800 - Commutateur de phares (E1)
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 H    Mat: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0HX924
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 00046 412 16384
   VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME61247803
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME49210703
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME4D494103
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME334E6503
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
            001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
   No. pièce Log: 1K0 953 549     Mat: 1K0 953 549
   Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
   Codage: 0010002
   No. Atelier: WSC 00046 412 136806
   VCID: 6FED65BD7E9D0B323C-803A
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 920 851 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
4 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 27001047110887
   Codage: 3F0F0B48070503
   VCID: 29594BA580F92502A2-807C
1 Code défaut trouvé:
00381 - Bus de données du combiné d´instruments
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 241
                    Heure: 15
Adresse 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   No. pièce: 1K0 919 887 B
   Pièce:      Navigation     0001
   Codage: 0000101
   VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
            011 - Coupure
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
   Codage: 0000052
   VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
Adresse 46: Module confort        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 BL
   Pièce: 01 KSG              0301
   Codage: 98C842487F2D0E0E084B01E010
   No. Atelier: WSC 08224 211 56823
   VCID: 7BF541ED3AE5679280-802E
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   No. pièce: 1K0 035 095
   Pièce:        Radio        0001
   Codage: 0010400
   VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036
3 Codes défaut trouvés:
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
00873 - Woofer AR D (R17)
            011 - Coupure
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
            011 - Coupure
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:50)--------------------------
« Modifié: 07 janvier 2020 à 12:43:17 par MedHamza »
« Réponse #1 le: 13 janvier 2020 à 23:16:38 »
Efface déjà tout les défauts.
Le contacteur de frein doit être changé.
Après,  pour tes pertes de puissances : N75, turbo grippé, durites et j'en ai sûrement oublier.
Pour les tremblements :  injecteurs,  volant moteur.
Y a des sujets pour chaque problème sur le forum.
