A A A A Auteur Sujet: Infiltration eau passager  (Lu 10300 fois)
Hors ligne Ribos01
« le: 26 décembre 2019 à 21:18:00 »
Bonjour tous le monde, j'ai un soucis avec ma golf, le tapis avant passager es gorgé d'eau, et celui arrière droit commence à l'être aussi. Cest la deuxième fois en 2 mois.
La première fois j'ai nettoyé les évacuations d'eau sous le pare brise en pensant que ça venait de la. J'ai aussi fait couler de l'eau le long du pare brisé et des portes, mais rien a signaler. Et le pare brise a été changer au mois de mai, mais je doute que ce soit lui en cause.. si quelqu'un a des idées je suis preneur  :cool4: merci a vous
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 26 décembre 2019 à 22:58:27 »
Salut ,regarde dans la baie du pare brise(sous la grille) il faut démonter les essuies glaces  ,il peut avoir tout un tas de cochonnerie aux extrémités droite et gauche ,feuilles, aiguille de pins et j'en passe !!qui obstrue les évacuations ,il se peut aussi que derrière les passages de roues avant en plastique il y a un tas de déchets aussi,il faudrait démonté pour voir l'état du filtre à pollen sous la boite à gants car l'eau doit passer par la ,si tout est nickel c'est que le pare brise a mal était collé .
Hors ligne Ribos01
« Réponse #2 le: 27 décembre 2019 à 08:18:33 »
Tout a déjà été fait  :bizarre1: j'ai oublier de dire que la voiture est toujours garer dans une légère pente côté avant, ce qui pourrais expliquer qu'il y a de l'eau sous le tapis avant et peu sur le tapis arrière. Je vais démonter le pare choc arrière voir si le clapet de pression habitacle n'est pas abîmé...
Hors ligne marty84
« Réponse #3 le: 27 décembre 2019 à 11:13:13 »
bon ok, autre hypothèse les joints de portes !
Hors ligne Ribos01
« Réponse #4 le: 27 décembre 2019 à 11:53:28 »
Joint de porte ok....
Mais la jai vu sous le feu ar une petite flaque d'eau, jai vu sur ce forum un problème d'étanchéité entre 2 tôles (pavillon et aile arrière droite). Apres avoir vérifié je suis sujet à ce problème. Un bon nettoyage et un coup de mastique et ça devrait être ok.  :cool4:
Hors ligne marty84
« Réponse #5 le: 27 décembre 2019 à 18:30:26 »
bon j'en apprend une ! et dans ton coffre au niveau de l'emplacement de la galette à tu de l'eau ?
Hors ligne Ribos01
« Réponse #6 le: 27 décembre 2019 à 21:28:17 »
Et bien non je nai pas d'eau dans l'emplacement de la galette... l'eau coulait directement vers la banquette arrière (voiture garé en pente). Mais par contre jai aussi une infiltration au niveau du pare brise... et bien sur le garage qui ma changé le pare brisé a déposé le bilan. Donc je vais me débrouiller et mettre de la colle pare brise en sur épaisseur pour essayer de colmater la fuite...
Hors ligne marty84
« Réponse #7 le: 27 décembre 2019 à 22:38:44 »
la poisse ,sinon va voir car glass tu leur demande de colmater avec de la colle à pare brise ,il vont pas te faire payer une fortune.
