A A A A Auteur Sujet: demontage du volant  (Lu 44995 fois)
Hors ligne Obiwan
Re : Re : demontage du volant
« Réponse #15 le: 04 décembre 2007 à 14:46:14 »
:cool5:  :merci: a toi, mais d apres quelqun qui l afait le demontage des coquille ne serait pas nessecaire  :wink:
 :merci: a toi :bravo:
Effectivement c'est optionel pour un echange std de volant mais si tu veux upgrader ton volant (ajout multifonction et/ou ajout gestion palettes dsg) il te faut acceder au controleur qui situé sous le volant
(protégé par la 1/2 coquille inferieure)
Dans tous les cas il faut reinitialiser le module d'adaptation d'angle et de course max du volant ainsi que le module d'assistance de la direction au niveau OBD via vag-com
« Modifié: 05 décembre 2007 à 09:14:29 par Obiwan »
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
« Réponse #16 le: 04 décembre 2007 à 17:39:48 »
 :merci:et  :bravo:  mister nicolas b pour l eplications en images  :cool5:
« Réponse #17 le: 04 décembre 2007 à 17:48:52 »
C'est possible de passer en DSG a partir d'une bvm ???
Juste les palettes dsg avec ma "puissance " lol enfin çà doit avoir un coût super élevé
« Réponse #18 le: 04 décembre 2007 à 18:20:45 »
mais toi t est un grave quand mm, tu veut changer la boite d evitesse , etc  :aide1:
« Modifié: 04 décembre 2007 à 20:33:50 par redcbr »
« Réponse #19 le: 04 décembre 2007 à 20:27:14 »
Citer
Effectivement c'est optionel pour un echnage std de volant mais si tu veux upgrader ton volant (ajout multifonction et/ou ajout gestion palettes dsg) il te faut acceder au controleur qui situé sous le volant
(protégé par la 1/2 coquille inferieure)[/quote
Non mais genre mettre la palette au volant ^^' ouai c'est vrai que c'est du dsg :D
Bon ok ! Si c'est comme çà , ma mère va acheter une GTI palette DSG  :twisted: mdrr
Hors ligne Obiwan
« Réponse #20 le: 05 décembre 2007 à 09:59:09 »
Rien n'est impossible tant que tu as le compte en banque  :cool:
Neanmois il n'est pas tres compliqué de faire les upgrade suivant:
volant std -> volant MF
volant std + boite DSG -> volant avec palettes DSG
volant std + boite DSG -> volant MF avec palettes DSG
volant MF + boite DSG -> volant MF avec palettes DSG
Hors ligne saymz
« Réponse #21 le: 05 décembre 2007 à 11:31:20 »
C'est déjà précâblé pour passer du volant standart au multifonction ???
Lionelm06
« Réponse #22 le: 05 décembre 2007 à 11:58:40 »
+1 ca m'interesse fortement le passage volant std -> volant MF !
Merci.
« Réponse #23 le: 05 décembre 2007 à 11:59:23 »
Non ce ne l'est pas et çà coute quand même pas mal pour les cables ect ...  :colere7:
Hors ligne saymz
« Réponse #24 le: 05 décembre 2007 à 13:24:29 »
Est-ce que sa vaut le coup de passer du volant 4 branches au trois branches ? Je ne suis pas encore près psychologiquement et puis je doit être un des raresa avoir le 4 branches...
Stefdu59
« Réponse #25 le: 05 décembre 2007 à 13:53:00 »
Non je te rassure, j'ai aussi un volant 4 branches mais pour le 3 branches il faut qu'on rachete un volant et un airbag alors imagine le prix!!!
Hors ligne saymz
« Réponse #26 le: 05 décembre 2007 à 14:04:06 »
Bof je suis sur qu'il y en a en vente dans la section adaptée !  :wink:
Hors ligne Obiwan
« Réponse #27 le: 05 décembre 2007 à 14:25:13 »
Au niveau pieces, pour passer d'un volant std à un volant multi-fonction il faut 2 choses (hormis le volant) :
Le cable de connection volant - controleur : ref 1K0 971 584 L
Le controleur volant multi-fct : ref 1K0 953 549 AJ  ou AL
Je ne connais pas le prix des pieces, si qqu'un va faire un tour chez VW ou si il a ETKA avec les prix....
Il faut egalement VAG-COM pour updater les données liées au volant.
« Réponse #28 le: 05 décembre 2007 à 16:37:13 »
De toute façon çà sert a rien sans odb + ?
Hors ligne Obiwan
« Réponse #29 le: 05 décembre 2007 à 17:10:48 »
Tu parles du grand OBD ?
La taille de l'OBD n'est pas un facteur limitant. J'ai d'origine le volant MF DSG et le petit OBD  :wink:
