A A A A Auteur Sujet: demontage du volant  (Lu 44986 fois)
demontage du volant
« le: 02 décembre 2007 à 18:59:35 »
salut
je m oriente vers l achat d un volant r32/gti multifonctions, pour remplacer le volant sport trois branches installer dans la gt/sport.
alors je recherche info et photos, pour le demontage du volant.
 :merci: au pere noel  :lol1: et a ma titie femme  :love:
« Modifié: 12 décembre 2007 à 22:04:23 par redcbr »
Re : demontage du volant
« Réponse #1 le: 02 décembre 2007 à 19:12:38 »
C'est très simple, tu allumes le contact, tu tapes un bon coup dans le volant, voilà tu as retiré l'airbag, tu tires dessus et tu bois une énorme écrous au centre ok  :boulet2:
« Réponse #2 le: 02 décembre 2007 à 21:05:00 »
soyon serieux mr  l amigiche  :wink:
voila volant gagner aux encheres et payer, on va attendre une dizaine de jours pour la livraison  :cool2: et ensuite le soir du reveillon de noel   :cry:  :lol1:
alors si vous avez des infos pour le demontage et remontage  :wink:
« Modifié: 02 décembre 2007 à 21:37:45 par redcbr »
« Réponse #3 le: 02 décembre 2007 à 22:25:10 »
Ba, déjà il faut débrancher la batterie comme j'ai vu un de tes messages (et oui j'ai essayé de chercher) .
Aussi non démonter la garniture :s peut-être voir en démontant le clips, voir si on peut pas faire basculer le truc...
Et si pas demande à celui qui avait peur que son airbag lui pète à la figure si il a laissé une adresse extérieur.... en tout cas rien sur google
« Réponse #4 le: 02 décembre 2007 à 22:36:23 »
ben c est juste savoir comment demonter l airbag, le reste sa ira :wink:
car je n i pas vu de vis a l arrierre du volant, alors faut il enlever le sigle vw au centre du volant  :?:
« Modifié: 02 décembre 2007 à 23:26:34 par redcbr »
Re : Re : demontage du volant
« Réponse #5 le: 03 décembre 2007 à 10:46:20 »
MMh ce n'est pas par là que passe l'airbag? J'en vois souvent de ces cigles sur ebay ... peut-être tu as raison
« Réponse #6 le: 03 décembre 2007 à 18:35:08 »
non, on m a envoyer la solution  :wink:, quand je le ferait je vous posterai les photos, mais apres le passage du pere noel  :lol:
Hors ligne Difool
« Réponse #7 le: 03 décembre 2007 à 22:18:11 »
Regarde un peu derrière ton volant si tu n'as pas  2 trous? Si c'est comme sur la Lupo, tu as 2 trous sur l'arrière! Leur but est de déclipser une ferraille qui coince l'airbag! Mais c'est très dur de l'avoir... en tout cas, je n'y suis pas arrivé... le mieux serait peut être de passer par la concess'
AFC Member
« Réponse #8 le: 03 décembre 2007 à 23:03:59 »
et payer 20 euros xD
Hum la pièce qui retient l'airbag est un ressort...
Hors ligne Difool
« Réponse #9 le: 03 décembre 2007 à 23:08:48 »
Ben vaut peut être mieux ça plutôt que d'exploser l'airbag! En plus, sur la Lupo, c'était hard à retirer! Faut voir sur la Golf maintenant...
AFC Member
« Réponse #10 le: 03 décembre 2007 à 23:09:35 »
oui a premiere vue,il y aurait deux petites feraille a declipser, pour pouvoir tirer sur l airbag, afin d arriver au boulon centrale  :wink:
le plus facile a mon avis est d attendre d avoir le nouveau volant, afin de voir ou se trouve exactement ces deux petites tchinisses  :wink:
« Réponse #11 le: 03 décembre 2007 à 23:10:50 »
Ha habimer l'airbag? j'avais compris le déclencher xD . Je me rapelle plus qui manipulait avec beaucoup de mal son airbag (déconecté) de peur qu'il lui explose a la figure, notez que j'aurais eu aussi peur xD ET PAK tué
Hors ligne Obiwan
« Réponse #12 le: 04 décembre 2007 à 11:49:20 »
Demontage du volant :
1) debrancher la batterie
2) retirer l'aibag
 2.1) Positionner le volant le plus pret de vous et le plus haut possible via la commande de reglage situé sous le volant
 2.2) Tourner le volant de 90° vers la droite
 2.3) Introduire un tournevis jusqu'en butée (env 8mm) dans le trou à l'arriere du volant
 2.4) Deverouiller le cran de l'airbag en tournant le tournevis dans le sans trigo (le tournevis pointe vers vous)
 2.5) Tourner le volant de 180° et refaire la manip avec le second trou
 2.6) Remettre le volant droit
 2.7) Retirer l'airbag
3) Deposer le vis centrale du volant en ayant au prealable marqué la postion de l'ecrou (volant droit et roues droites)
4) Deposer les 2 vis du systeme de reglage du volant et deposer la manette (sous le volant)
5) Deposer le demi coquille superieure derriere le volant
6) Deposer les 2 vis de fixation de la coquille inferieure (1 dessus, 1 dessous) et deposer cette coquille
7) Allez se fumer une clope, c'est terminé  :cool4:
Je vous conseille tres fortement d'investir une vingtaine d'euros dans la RTA Golf V.
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
« Réponse #13 le: 04 décembre 2007 à 12:10:34 »
 :cool5:  :merci: a toi, mais d apres quelqun qui l a fait le demontage des coquilles ne serait pas nessecaire  :wink:
 :merci: a toi :bravo:
« Modifié: 12 décembre 2007 à 22:06:06 par redcbr »
Hors ligne Nicolas B.
« Réponse #14 le: 04 décembre 2007 à 13:15:47 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=1450.30
ou bien en image :
Source : poste de Philfree (lien en haut du poste)...
Golf V 1,9TDI 105 confort beige céréale + options
