A A A A Auteur Sujet: 2 volts a la pompe a essence golf 5 gti  (Lu 1200 fois)
Hors ligne Nico73
« le: 11 décembre 2019 à 12:19:00 »
Bonjour amis golfistes
J'ai une panne sur ma golf 5 GTI de 2006 (code moteur AXX)
Je la démarre, elle tourne parfaitement mais cale environs 20 secondes après avoir été démarré
En parcourant divers forum j'ai changé les bougies/bobines
La pompe basse pression
Après le changement de la pompe basse pression ma golf a fonctionnée parfaitement pendant 2 jours puis le problème est revenu
J'ai quelque-chose qui me chiffonne au niveau de la tension d'alimentation de la pompe basse pression
J'ai mesuré la tension d'alimentation et elle n'est que entre 2 et 3V donc je pensais que c'était le contrôleur de la pompe basse pression je l'ai donc changé mais le problème persiste
Donc est ce que quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire ?
Je suppose que c'est le calculateur qui indique au contrôleur qu'il y a un problème mais je n'ai aucune idée d'ou le problème pourrait venir
Je n'ai pas de voyant d'allumer et pas de défaut a la valise
Je pensais changer le capteur g247 je le vois souvent ressortir sur les forums
Je vous remercie d'avance pour votre aide :)
