A A A A Auteur Sujet: Amis bricoleurs ! ! !  (Lu 2737 fois)
« le: 02 décembre 2007 à 13:37:21 »
Au secours, fuite d'eau au presse-étoupe  :cry:
Depuis plusieurs jours, je ne comprenais pas pourquoi je perdais en capacité d'eau dans ma chaudière électrique.
Ce matin, j'ai découvert une fuite au niveau d'un presse-étoupe d'un robinet d'arrivée d'un radiateur.
Le hic, je n'arrive pas à défaire la vis.
Qu'est ce que je peux faire pour arriver à la débloquer ?
Re : Amis bricoleurs ! ! !
« Réponse #1 le: 02 décembre 2007 à 13:39:47 »
Erf tu t'y connais un minimum en plomberie?
Car bon si c'est pour ouvrir le tuyau ^^ sans couper hum
« Réponse #2 le: 02 décembre 2007 à 14:51:08 »
 :aide1:
alors a tu une plaque qui contient de l amiante :?: ou quelque chose qui resiste a la chaleur  :?:
si oui tu la place derrierre l ecrou et tu prend une lampe a gaz et tu chauffe le dis ecrou et a l aide de la clef adequate ou d une pince a gaz, tu essaye de serrer en un et de desserrer en deux  :wink:
« Réponse #3 le: 02 décembre 2007 à 17:55:26 »
C'est pas l'écrou, le souci, c'est la petite vis au niveau du robinet qui est bloqué.
Elle est grippée, parce que la fuite coule dans la poignet de robinet.
Re : Re : Amis bricoleurs ! ! !
« Réponse #4 le: 02 décembre 2007 à 18:10:08 »
ha ok , pardon  :oops:
ben la tu frappe dessus avec un tournevis a choc, et si sa vient pas ben il te faudra casser la poignée en plastique et essayer d enlever la vis ensuite ou alors forer la tete dela vis et retarauder ou changer la vanne, mais il me semble que la tuyauterie est soudée  :?:
que veut tu faire juste remplacer les joint de la vanne  :?:
« Modifié: 02 décembre 2007 à 18:40:38 par redcbr »
« Réponse #5 le: 02 décembre 2007 à 18:31:46 »
Avec redcbr si çà passe pas , hé ben il casse tout  :twisted:
« Réponse #6 le: 02 décembre 2007 à 20:20:23 »
Essayer de refaire la rainure de la vis avec une "Dremel" par exemple ... et ensuite utiliser un tourne-vis adapté. Sinon, voir Redcbr.
« Réponse #7 le: 02 décembre 2007 à 20:27:46 »
Pour refaire la rainure un bon tournevis et un coup de marteau
Hors ligne saymz
« Réponse #8 le: 03 décembre 2007 à 08:55:24 »
As-tu retiré la pression du circuit de chauffe avant ???? C'est très important... sinon essaye d'empreinter une clé à choc ou tu peux mettre des embouts de tournevis (sa existe) ! Si tu t'en sers correctement sa devrais venir...
Hors ligne saymz
« Réponse #9 le: 03 décembre 2007 à 08:57:45 »
Chaudière électrique... j'avais sa avant je l'ai vite viré, une 9Kw qui me prennait + de 200 à chaque facture pour avoir 17°c en pleine hiver ! Pas très rentable cette histoire...
« Réponse #10 le: 03 décembre 2007 à 09:25:46 »
Arrétez donc de frapper sur une vanne SOUDEE, pour peu que ce soit soudé à l'étain, quand ça va lacher il va se trouver face à une innondation!!
Hors ligne saymz
« Réponse #11 le: 03 décembre 2007 à 09:53:01 »
Je ne frappais pas moi !  :shock:
« Réponse #12 le: 03 décembre 2007 à 11:09:50 »
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 03 décembre 2007 à 13:05:51 »
Il y a une autre solution... sa t'intéresse ? non ? tampis alors !  :boulet:
Je sais que sa peut t'intéresser, j'ai un peu le même problème avec un de mes robinet, le tout est de voir s'il sont pareil ! Le but est de l'ouvrir en grand et souvent sa laisse libre la partie qui se démonte avec une clé... Une fois ouvert, faut que tu rajoute du téflon pour l'étanchéité... Le truc c'est qu'il faut purger ton circuit de chauffe ! Et que quitte à purger autant changer le robinet plutot que de faire une réparation qui ne va peut-être pas durer... après c'est a toi de voir !
