A A A A Auteur Sujet: GOLF 5 PLUS - Tousse au Démarrage...  (Lu 8588 fois)
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
« le: 24 novembre 2019 à 16:23:44 »
Je possède une GOLF 5 PLUS 1.9 D de 2005.
Au démarrage elle tousse... mais elle démarre toujours. Mais en résumé, elle ne démarre pas au Quart de Tour.
A quoi cela peut-être du ?
Merci d'avance a tous pour vos réponses.
Moura412
[J]05
« Réponse #1 le: 24 novembre 2019 à 18:24:10 »
Plusieurs hypothèses, batterie, bougies, démarreur...
Tu as remarqué que le phénomène tendait à s'intensifier avec le froid ?
« Réponse #2 le: 25 novembre 2019 à 15:57:41 »
Passe le vagcom pour nterogger les calculateurs pour commencer....
Avec le froid peut etre une bougie de préchauffage ou plusieurs claquées  :?: :?: :?:
La batterie est recente ou vielle  :?:  le moteur tourne assez vite ou doucement quand tu démarre  :?: :?: :?:
Ensuite comme dis ici haut dessus démarreur  :?:
Hors ligne moura412
« Réponse #3 le: 25 novembre 2019 à 19:14:45 »
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses.
La Batterie est neuve de marque BOSCH. Les bougies ça fait au moins 8 ans que je l'ai ai pas changés... Après le demarreur est aussi d'origine.
Enfait, des fois elle démarre au Quart de Tour, mais régulièrement elle tousse à Chaud comme à Froid.
J'attends s'il vous plaît votre réponses.
Cordialement,
Moura412
Hors ligne Bezy
  • Une voiture ça sert avant tout à rouler !
  • Motorisation: 1.9L TDI 105cv DSG7 FAP
  • Véhicule: GOLF 5 SW confortline
« Réponse #4 le: 18 décembre 2020 à 23:13:21 »
Je déterre mais ça peut servir.
J'en ai eu marre de sortir les câbles pour démarrer la golf avec le T5 (et oui, on agrandi la famille des 2 côtés). Elle avait du mal à froid mais aussi à chaud.
J'ai donc pas mal fouillé sur le net ici et là et je suis tombé sur ces messages de démarreur d'origine trop faible en puissance. N'ayant point voulu en acheter un sans vérifier le mien, je l'ai donc sorti. D'ailleurs, petit galère au passage juste pour un démarreur, c'était plus simple à l'époque sur la BX.
Bref, 1,8 kV donc la puissance est semble-t-il suffisante.
Je l'ai ouvert sans le démonter complètement, j'ai gonflé le compresseur de 50L et j'ai envoyé la sauce. Résultat : une bonne poussière de charbon dans les narines. Puis remontage, et depuis, elle démarre au 1/4 de tour
Hors ligne Bezy
« Réponse #5 le: 18 décembre 2020 à 23:15:42 »
La réf de mon démarreur est la suivante, pour info :
TS18ER20 de chez VALEO
Hors ligne moura412
« Réponse #6 le: 06 août 2022 à 19:38:57 »
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le démarreur (VALEO) que vous avez acheter, est-il compatible aussi pour ma GOLF 5 PLUS 1.9 TDI de 2005 (photo ci-dessous) ?
J'attends s'il vous plaît votre réponse, merci d'avance.
Excellente soirée,
Moura412
Hors ligne Bezy
« Réponse #7 le: 08 août 2022 à 09:52:51 »
Bonjour, il faut chercher sur les sites de vente avec votre plaque d'immatriculation. Vous saurez si c'est compatible ou non, ça ne marche pas juste avec la photo de votre voiture, personne ne vous répondra ainsi au risque de vous faire faire une erreur
