A A A A Auteur Sujet: branchement allume-cigare sur auto radio, normal???  (Lu 2693 fois)
Hors ligne Croquodile
« le: 24 novembre 2019 à 09:36:48 »
bonjour à tous,
je viens de découvrir que l'allume-cigare sur ma golf5 est branché sur le faisceau de l'auto-radio (sur le + permanent) avec des dominos.
problème : j'avais tous mes fichiers audios sur clé USB, j'ai donc acheté un transmetteur FM à brancher sur l'allume-cigare.
du coup, je suis obligée de le débrancher à chaque arrêt. j'ai pas envie de vider ma batterie!!
de quelle couleur est le fil d'origine qui alimente l'allume-cigare? (un + après contact)??
merci de vos réponses :merci:
« Réponse #1 le: 24 novembre 2019 à 10:00:52 »
 :mrgreen:
Je pense plutôt que tu n a pas la radio d origine et que celle ci a été pontée sur l alimentation de l allume cigare afin que celle ci puisse s éteindre avec la clef de contact  :wink:
Le mieux serait d enlever ce montage de facilité et de refaire une alimentation depuis la boite a fusible qui se trouve sur le coté gauche du TDB  :wink:
« Réponse #2 le: 24 novembre 2019 à 19:14:50 »
merci pour ta réponse :merci:
le problème est qu'on ne trouve rien dans la revue technique pour savoir à quelle borne de la boîte à fusibles il doit être branché.
derrière la boîte à fusibles, mon homme a trouvé un fil bleu coupé et scotché : ce serait celui là??? à priori c'est un après-contact.
il s'en servirait bien mais il a peur de faire des conneries et de détraquer tout!
je peux joindre une photo si besoin...
« Réponse #3 le: 25 novembre 2019 à 15:30:57 »
En theorie c est un fils brun et un autre je sais plus la couleur lol qui sont ensemble dans de la toile isolante feutrée....
Qinon tu peut repartir d un fusible laissé libre dans la boite a gant ou trouver un plus apres contact tout simplement  :wink:
