A A A A Auteur Sujet: Vanne egr  (Lu 8661 fois)
Hors ligne vincedu83
Vanne egr
« le: 14 novembre 2019 à 09:36:49 »
Bonjour tlm ,encore un probleme sur ma golf v ,en plus de ma butee d'embrayge qui fait un bruit different chaque jour ,temoin moteur qui s'allume hier soir
Code defaut 17808 soupape de recyclage des gaz (n18)
Defaut electrique dans le p1400 001 temoin allumé
C'est quoi faut changer la vanne egr ?
Ou juste un soucis electrique ?
La voiture fonctionne bien poir le moment
Merci a vous
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
Vanne egr
« Réponse #1 le: 14 novembre 2019 à 21:38:12 »
J'avais le même code défaut après avoir changé ma vanne EGR. Je l'ai effacé et plus jamais revu.
JoD74
Vanne egr
« Réponse #2 le: 14 novembre 2019 à 22:09:06 »
J'ai trouver le sujet ou tu parlait  du probleme ,j'avais oublier que j'avais acheter une egr neuve sur ebay je vais essayer de la monter pour voir
Hors ligne Jod74
Vanne egr
« Réponse #3 le: 14 novembre 2019 à 23:06:29 »
Si tu effaces le code, ça revient tout de suite ou après quel délai ?
JoD74
Vanne egr
« Réponse #4 le: 14 novembre 2019 à 23:27:10 »
Je suis bete le voyant est apparue hier soir et j'ai passé le vag ce matin j'aurais du efface le code ,
J'ai remarque un truc je sais pas si sa un rapport avec le defaut ,
depuis que le voyant est allumé quand je m'arrête le ralentis descend normalement a 700t/mn puis au bout de 10 seconde le ralentis descend a 600 t/mn avec vibration et moteur qui ne tourne plus rond ,si je remet un coup d'accélérateur sa refait pareil
Sa me le fesait avant mais vraiment pas souvent
Demain avant de partir au boulot je vais effacer  le code et voir si il revient
Vanne egr
« Réponse #5 le: 15 novembre 2019 à 09:33:27 »
J'ai effacé  le code ce matin on vera bien si il réapparaît  par contre j'ai voulu faire l'adaptation comme pour le boitier papillon error reste marquer alors qu'avant sa me mettez "adp ok " a la fin de l'adaptation
elle doit avoir un soucis quand  meme
Hors ligne Jod74
Vanne egr
« Réponse #6 le: 15 novembre 2019 à 20:48:44 »
Que ton voyant ne soit pas réapparu est une bonne chose, mais après avoir effacé le voyant, tu pourrais refaire un scan tout de suite après pour voir si il y a un code défaut permanent.
Quand ma vanne EGR était morte, j'effaçais le code défaut et ça effaçait le voyant. Mais si je re-scannais tout de suite derrière, le code défaut ressortait encore au VCDS, bien que le voyant disparaissait pour les 5-10km suivants. Elle était 100% HS.
Si il ne réapparaît pas rapidement, essaye de bien remarquer dans quel cas il se rallume pour ouvrir une petite enquête.
JoD74
Vanne egr
« Réponse #7 le: 15 novembre 2019 à 23:20:09 »
Bjr le voyant n'est pas réapparu  sur mon aller retour travail
Je vais refaire un scan demain matin pour voir ,mais apres avoir efface le defaut je n'avait plus cette baisse de t/mn au ralentis  bizzare
Hors ligne Jod74
Vanne egr
« Réponse #8 le: 15 novembre 2019 à 23:50:24 »
Ok mais t'as changé la vanne entre temps ?
JoD74
Vanne egr
« Réponse #9 le: 16 novembre 2019 à 09:27:51 »
Non je l'ai pas changer ,je doit rouler la on verra si le voyant va se rallumer et je passerai un coup de valise demain
Hors ligne Jod74
Vanne egr
« Réponse #10 le: 16 novembre 2019 à 11:11:13 »
 :cool4:
JoD74
Vanne egr
« Réponse #11 le: 16 novembre 2019 à 11:57:21 »
Bon le voyant est revenue apres 30 kilomètres environ
J'ai essayer de bouger le cablage j'ai pas trouver que ca changer grand chose mais a un moment en bougeant les fils il y avait comme un bruit au niveau de egr avec ,une vibration du moteur toute les 5 seconde
Demain je vais installer la nouvel est voir si le voyant s'efface tout seul,et si sa change rien garage obligé si c'est un soucis electrique car c'est pas mon truc du tout
Hors ligne Jod74
Vanne egr
« Réponse #12 le: 16 novembre 2019 à 18:34:35 »
Ok dommage. J'espère que c'est plutôt la vanne vu que t'en as déjà une de rechange. Et puis, si c'est une problème de fil électrique avant la vanne, c'est vrai que ça peut être assez galère. A mon avis, c'est plutôt le moteur électrique de la vanne qui commence à bien faiblir, mais rien de sûr.
Tiens nous bien au courant !
JoD74
Vanne egr
« Réponse #13 le: 16 novembre 2019 à 18:50:02 »
Yes j'espere qui pleut pas demain egr et serrure cote conducteur a changé
 Question hors sujet ca tourne a combien environ un changement embrayage butee hors garage volkwagen ?
« Modifié: 16 novembre 2019 à 18:56:43 par vincedu83 »
Vanne egr
« Réponse #14 le: 17 novembre 2019 à 00:22:52 »
Tu croit que je peux branché l'egr neuf juste electriquement sans demonter l'autre et démarree pour voir ?
