A A A A Auteur Sujet: Freinage Différent... - Changement Disques & Plaquettes  (Lu 3769 fois)
Hors ligne moura412
  • GOLF 5 PLUS 1.9 TDI 105 ch
  • Véhicule: Golf 5 Plus
« le: 03 novembre 2019 à 16:04:57 »
Je possède une GOLF 5 Plus 1.9 de 2005.
J'ai changé très récemment, les Disques (Bosch), les Plaquettes Arrières (Bosch), l'étrier Arrière Gauche (TRW) ainsi que les 2 Flexibles Arrières (TRW). La Purge a évidemment été faite.
Je constate que depuis le changement de ses pièces, mon freinage est moins efficace... Avant le changement, lorsque que je freiner, je toucher à peine la pédale de frein et la voiture ralentissée parfaitement mais la ce n'est plus le cas... Quand je freine, le freinage est plus long...
Le Garagiste m'a dit que c'était normal, qu'il fallait rouler au minimum 150 Km afin que tout ça soit bien rodé.
Est-ce vrai ou pas ? S'agissant des freins, j'aimerais avoir vos avis et conseils s'il vous plaît.
Merci à tous,
Minho1989
[J]05
« Réponse #1 le: 03 novembre 2019 à 21:13:09 »
J'en ai justement changé hier, disques + plaquettes arrières et plaquettes avant sur une 307, effectivement le freinage est moins efficace mais c'est normal.
Les disques et plaquettes étant neufs et parfaitement lisse l'adhérence de l'un et de l'autre au freinage n'est pas optimale, ça viendra avec l'usure ;).
Hors ligne marty84
« Réponse #2 le: 03 novembre 2019 à 23:27:33 »
Pas d'inquiétude c'est tout à fait normal ,je dirais même qu'il faut au moins 500kms avant d'atteindre leur efficacité optimale .
« Réponse #3 le: 06 novembre 2019 à 09:23:02 »
Oui c est exacte il faut un min de rodage des pièces neuves, mais le circuit est il bien purger  :?:   A tu ouvert le bloc ABS a l aide du vagcom pour tout purger, car j avais eu la blague en posant un nouveau système R32 sur mon coco  :wink:
Hors ligne moura412
« Réponse #4 le: 07 novembre 2019 à 19:46:01 »
Bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai déjà fait 230 Km et j'ai toujours cette sensation quand je freine que le Freinage n'est pas efficace à 100 %.
Je ne sais pas si mon mécanicien a ouvert ou non le Bloc ABS.
A votre avis c'est normal que je n'ai toujours pas un Freinage "normal"?
Merci d'avance a tous pour vos réponses.
Moura412
