A A A A Auteur Sujet: Aide pour installation caméra de recul  (Lu 2139 fois)
Hors ligne Brillantb
  • Motorisation: Gti dsg
« le: 29 octobre 2019 à 23:57:35 »
J'ai besoin d'un peu d'aide pour installer ma caméra de recul sur une golf 5.
J'ai 2 soucis:
Monpremier problème, c'est pour faire passer le cable de la caméra du feu de plaque, jusqu'a dans mon coffre.
J'ai vue sur une video un mec il utilise un autre cable pour guider le cable de la caméra, mais du coup comment il passe le premier cable  :gne:
https://youtu.be/mZeseIb5CRM?t=440
Et mon deuxième problème, c'est pour l'ampoule du feu de plaque.
C'est ce que j'ai actuellement sur ma voiture:
C'est ce que j'ai avec ma caméra de recul, il y a pas de circuit électronique et ça ressemble pas trop au système d'origine.
Les deux cote à cote
Et pourtant ça passe bien dans le compartiment du feu de plaque, donc les dimensions sont bonnes.
Je dois acheter quelque chose d'autre ? ou bien prendre une autre caméra mieux adapter ?
Merci pour votre aide.
« Réponse #1 le: 30 octobre 2019 à 22:53:10 »
Je peux répondre à ta première question,  utilise un passe câble.
C'est un fil un peu rigide où autre chose comme un cintre de vêtement, un câble électrique rigide, ect ....
Tu le passe et à l'autre extrémité, tu scotch bien les câbles .
Si c'est un peu dure à tirer, met un peu de savon pour faire glisser.
« Réponse #2 le: 02 novembre 2019 à 17:26:55 »
Sinon pour te faciliter la vie, soit tu dépose le pc complet ou le bas de celui-ci et tu aura accès direct  :wink:
« Réponse #3 le: 02 novembre 2019 à 23:46:50 »
Ben écoute, c'est exactement ce que j'ai fait.
J'ai déposer le pare choc arrière au moins j'ai pu faire du bon taf et bien bloquer le fil.
Au final pour l'ampoule du feu de plaque j'ai pris un w5w, mais avec des broches qui de base sont replier sur l'ampoule, je déplie et je l'emboite, par contre pour faire tenir la fiche de l’ampoule avec le feu de plaque j'ai mis du scotch et deuxième soucis j'ai un coté avec une ampoule a led blanc et de l'autre une qui éclaire jaune  :yuk:, le temps de trouver un w5w à led avec des broches apparentes.
« Réponse #4 le: 06 novembre 2019 à 09:18:14 »
Voila  :cool4:
Tu vois avec un peu d démontage on gagne souvent du temps  :lol1:
Pour les ampoules, c est un peu le soucis avec ses chinoiseries , perso suis plutôt fan de l oem  :wink:
