A A A A Auteur Sujet: les soucis sur ma Golf V 2.0 tdi 140  (Lu 1401 fois)
Hors ligne doudoucg
« le: 10 octobre 2019 à 14:15:13 »
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté une golf V bkd cet été, avec des problèmes, comme annoncé dans ma présentation.
En soucis, ce que j'ai remarqué :
Pas de klaxon, pas de régulateur, pas de commande au volant, voyant du volant allumé rouge puis change de couleur en jaune.
Le poste n'est pas d'origine, c'est un alpine 2din.
La voiture a du mal a démarrer lorsqu'il fait au moins 15 degrés dehors, en dessous aucun problème.
J'ai cru à un soucis de bougies de préchauffage au début (cet été), je les ai remplacé, les 4.
J'ai résolu le problème dû au manque de puissance lorsque je l'ai eu, en remplaçant le débitmètre.
J'ai remplacé mercredi dernier les biellettes de barre stabilisatrice.
La sensation que j'ai avec la direction assistée est que ça n'a rien a voir avec mon Renault express. La Golf se conduit très bien, je ne force pas du tout sur le volant.
Voici un scan réalisé hier, suite à la réception de mon câble.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelque chose peut entraîner autre chose ?
Merci d'avance à ceux qui mettrons des commentaires.
Bonne journée.
Mardi,08,Octobre,2019,17:29:23:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows XP x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZ7W155686 Plaque d'immat.: Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Kilométrage: 180200km
 :up:
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 KK
Mat: 03G 906 021 KK
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9183
Révision: --H06---
No. de série: VWZBZ0F0548540
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01279 785 00200
VCID: 72EB6CC96DAF26DAD3-8026
3 Codes défaut trouvés:
005784 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
P1698 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 178644 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 03:25:15
Capture:
Tr/min: 1806 /min
Vitesse: 79.0 km/h
Charge: 36.5 %
Tension: 14.59 V
Bits: 11001000
Bits: 00000000 (sans unité): 0.0
005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11)
P161B - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Kilométrage: 179469 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 09:37:08
Capture: Tr/min: 798 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 11001100
Température: 16.2°C
Bits: 10110000
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12)
P161C - 000 - Circuit ouvert
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 09:37:08
Capture:
Tr/min: 798 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 11001100 Température: 16.2°C
Bits: 10110000 Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS
Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC
Mat: 1K0 907 379
AC Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0023170
VCID: 73E569CD12B52FD2D8-8026
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 BJ
Mat: 1K0 907 044 BJ
Pièce: ClimatronicPQ35 090 0909
Révision: 00090016
No. de série: 00000000000000
VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
1 Code défaut trouvé:
00229 - Pression de réfrigérant
002 - Limite inférieure non atteinte
 Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AE
Mat: 3C0 937 049 AE
Pièce: Bordnetz-SG H52 2002
Révision: 00H52000
No. de série: 00000006511970
Codage:E5898F2700041500471400001400000000097F075C0001
No. Atelier: WSC 00000 785 00200
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
Sous-système 1 -
No. pièce: 1K1 955 119E
Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 031206 020 0501
Codage: 00038805
Sous-système 2 -
No. pièce: 1K0 955 559 AB
Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 281206 020 0105
Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags
Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T
Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000
No. de série: 0038PD0Y64JQ
Codage: 0013111
No. Atelier: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
Sous-système 1 -
No. pièce: 1K0 909 605 T
Sous-système 2 -
No. de série: 6332MSME157871718
Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 16: Volant multifonct.
Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BC
Mat: 1K0 953 549 BC
Pièce: Lenks Codage: 0000042
VCID: 74E76AD117BB28EAC1-8020
 Sous-système 1 -
No. pièce: 1K0 953 549 BC
Pièce: Lenksäulenmodul 036 0070
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K0 920 863 B
Mat: 1K0 920 863 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212 Révision: V0007000
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K
Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H04 0020
Révision: H04 02
No. de série: 191106F1000897
Codage: 3D0F074007000000
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
01305 - Bus de données Infotainment
004 - Aucun(e) signal / communication Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 180
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:17:38 -
Adresse 25: Anti-démarrage
Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
No. pièce: 1K0 920 863 B
Pièce: IMMO VN4 8212
Révision: V0007000
Adresse 42: Porte conducteur
Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 701 N
Mat: 1K0 959 701 N
Pièce: Tuer-SG 005 0981
Codage: 0000052
VCID: 39799BE570599582D2-806C
2 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
Adresse 44: Direction assistée
Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
00573 - Transmetteur de couple de braquage (G269)
 Adresse 46: Module confort
Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AJ
Pièce: KSG 0401
Codage: 01C802087F2D840548CA06F010CC
VCID: 78FF5EE10BD34C8AED-802C
 Sous-système 1 -
No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter
 Adresse 56: Radio Impossible à contacter
Adresse 76: Aide au stationnt
Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Fin -------------------------
(Temps écoulé: 01:55)--------------------------
Merci d'avance
