A A A A Auteur Sujet: [TUTO DÉBROUILLE] Réparer le volet coulissant du vide poche central  (Lu 6160 fois)
Hors ligne Jod74
  • Motorisation: 2.0 FSI 150ch
Alors voilà, nos Golf 5 se faisant vieilles et les étés de plus en plus secs, les plastiques et caoutchoucs sont devenus cassants et il devient courant que le volet coulissant du vide poche central se fende en deux parties.
Photo 0.
C'est ce qui m'est arrivé et je me suis mis à l'oeuvre d'aller chercher la 2ème partie du volet coulissant en démontant le grand cache plastique qui va de l'accoudoir jusqu'à la console centrale, mais pas moyen. Même en enlevant la console central entièrement.
Je me suis donc mis à trifouiller un peu partout autour du volet et je suis arrivé à le sortir et à le recoller en 5 minutes sans rien dévisser.
Il faut donc déboîter le plastique de maintien de la base du soufflet du pommeau de vitesse et passer des doigts longs et fins dans un espace très étriqué jusqu'à l'enrouleur bien caché entre le vide poche et la base du pommeau.
Photos 1 et 2.
Avec un peu de dextérité, on arrive à le faire ressortir. (Si on n'arrive pas à le chopper avec la main dans ce sens, parce-que le reste du volet est tombé trop bas, aller le chercher la main tournée dans l'autre sens et la prise devrait être facile)
Photo 3.
Voilà, il faut ensuite trouver une colle qui restera souple, pour que le volet soit toujours flexible une fois la colle sèche. Le joint silicone noir LOCTITE SI5940 est particulièrement adapté à ça. En plus, il sèche vite et on peut enlever le surplus avec les doigts en tirant dessus.
Photo 4.
« Modifié: 28 septembre 2019 à 16:42:05 par Jod74 »
JoD74
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 29 septembre 2019 à 16:55:30 »
Lors du passage de l'aspirateur je le nettoie assez souvent car c'est un nid à ¤¤¤tut¤¤¤ ,et j'en profite pour y mettre du rénovateur de plastique histoire de laisser du gras dessus et du-coup il coulisse mieux.
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch 1.9 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf V                        Golf IV
« Réponse #2 le: 06 avril 2022 à 19:34:58 »
Salut, ça a tenu ta technique car j'avais fait une réparation avec deux serflex collé dessous mais ça a relâché a un autre endroit.. et neuf obligé de racheté tout le bloc a 90€ chez VW..
Merci d'avance
Hors ligne Jod74
« Réponse #3 le: 06 avril 2022 à 20:22:59 »
Non ça n'a pas tenu, et ça avait du mal à fermer en fait, parceque le mastic bloquait un peu le virage du volet dans son intérieur. Comme toi, ça a fini par re casser à un autre endroit.
Du coup j'ai mis ça pour condamner ce vide poche proprement:
https://fr.aliexpress.com/item/1005002103980308.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bWUvQ7I
Je dis condamner proprement parceque c'est exactement la même apparence mais je ne peux pratiquement plus ouvrir le volet: c'est pas la même largeur, du coup j'ai fait peter les picots à la pince et j'ai pu tout juste insérer délicatement le volet dans les glissières.
Bon, maintenant c'est hors service mais au moins ça fait pas "cassé".
Mais je l'ai inséré sans démonter quoique ce soit, un peu de travers et c'est passé, en ne pensant qu'à l'esthétique. Si ça se trouve, en démontant tout (il faut enlever l'accoudoir central, je crois) tu vas pouvoir voir comment c'est fait à l'intérieur et bricoler pour retrouver la mobilité de ce nouveau volet.
JoD74
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
« Réponse #4 le: 06 avril 2022 à 20:35:36 »
Merci de ta réponse
J'avais vu ces volets mais effectivement pas la taille parfaite..
Je pense que je vais changer le bloc, ça me fait ¤¤¤tut¤¤¤ mais la titine ayant que 160K km l'intérieur est nickel mais ça va fait tache !
Bonne soirée 😉
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
« Réponse #5 le: 06 avril 2022 à 21:00:38 »
Merci de ta réponse
Bonne soirée 😉
Hors ligne Jod74
« Réponse #6 le: 06 avril 2022 à 23:12:04 »
Moi j'ai pas voulu m'emmerder à démonter le bloc, mais toi si ça réussit tu t'en sortiras pour 7€  :lol: Et tu me diras comment tu as fais comme ça ça me dépannera  :lol: J'ai jamais trouvé comment démonter ce bloc de *tut*
JoD74
Hors ligne jerome44800
« Réponse #7 le: 14 août 2022 à 23:49:09 »
Bonjour
Personne n’a trouvé de solution pour changer ce volet ?
« Réponse #8 le: 11 septembre 2022 à 21:34:54 »
Regarde les photos, il montre comment pousser à la main.
Donc, c'est surement par là qu'il faut le démonter.
« Modifié: 11 septembre 2022 à 21:37:26 par toze60 »
