A A A A Auteur Sujet: Voyant tableau de bord qui font l'arbre de Noël  (Lu 1181 fois)
Monette
« le: 18 septembre 2019 à 17:35:33 »
Je suis désespérée à force de chercher
J'ai une Golf 1900 tdi 90cv de 2007 avec pleins de problème qui se multiplient au fil du temps et auquel l'ordinateur ne signale rien et les garagistes ne comprennent pas
Depuis pas mal de temps, par moment en roulant ou en m'arrêtant genre à un feu rouge, elle passe de 900 T à 1100 T avec le ventilateur qui s'enclenche à fond balle . La solution était de couper le moteur et de redémarrer, sauf que avant hier, j'ai coupé le contact et quand j'ai voulu remettre en marche impossible, je tournais la clé de contact et rien sauf que les témoins du tableau de bord clignotaient tous comme un arbre de Noël.
J'ai levé le capot et en touchant les deux câbles qui se situent derrière la batterie et qui rentrent vers l'habitacle elle a accepté de redémarrer.
Je précise que de temps en temps avec ou sans les phares, elle avait déjà des soucis ( tableau d bord qui s'éteint puis se rallume ) mais pas autant de témoins.
Hier, je suis allée faire des courses sans soucis, sauf que le soir j'ai emprunté l'autoroute sur plus ou moins 10 km et le tableau de bord a recommencé à faire des siennes.
Petite précision le moteur qui monte dans les tours, elle reste des fois un bon moment sans le faire peu importe le temps qu'il fait.
L'alternateur a été testé il est OK, la batterie a été changée. L'ordinateur ne détecte RIEN.
Les garagistes me disent ( nous n'avons jamais eu de cas semblable et même trois qui m'ont dit CHANGE DE VOITURE MADAME elle est bien bonne la blague )
Si quelqu'un pourrait avoir une idée ça me ferais plaisir car j'adore ma voiture, mais elle me coûte les yeux de la tête pour ne pas avoir de solution
Bien à vous Monette
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 18 septembre 2019 à 22:43:21 »
Bonsoir , :shock: vraiment bizarre car 2007 c'est pas les 1ère golf généralement elles sont beaucoup plus fiable en fin de carrière qu'au début enfin bon qu'elle misère ,peut être un  mauvais contact au niveau des cosses de la batterie donc je commencerais par débrancher la batterie ,passer un bon coup de toile émeris sur les cosses de la batterie ainsi que celles de la voiture et mettre de la vaseline pour cosses et bien les serrer !!
procédure après avoir rebrancher la batterie
1 attendre 5mns!
2 mettre juste le contact attendre 5mns!
3 démarrer le véhicule et attendre encore 5mns!
ensuite faire un roulage pour éteindre les voyants sur le tableau de bord ,re-calibrer les vitres électriques .
ce reset peut y faire du bien cela coûte rien !!
