A A A A Auteur Sujet: Voyant moteur / P0299  (Lu 7544 fois)
Hors ligne Beu62
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 06 septembre 2019 à 19:35:28 »
Salut
Petite question j’ai un voyant moteur orange allumé quand je scan j’ai une erreur P0299
Quand j’efface le défaut il ne revient pas sauf si je tape dans les tours vous me direz, logique si c’est lié au turbo lol , maintenant est ce la DV ? Le wastegate? Une durite?
Si vous avez une idée pour m’orienter merci à vous
Golf V GTI 2008 2.0 T fsi US
« Modifié: 06 septembre 2019 à 19:38:00 par Beu62 »
Hors ligne marty84
« Réponse #1 le: 06 septembre 2019 à 23:15:37 »
peut être ta soupape de décharge ,la membrane ce perce avec l'age il faut monté une de audi TTS (à piston) en espérant que c'est ça car d'après mes recherches il parle de perte de sous charge du turbo!!
« Modifié: 06 septembre 2019 à 23:25:27 par marty84 »
Hors ligne Jonathandla
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cv AXX
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« Réponse #2 le: 18 septembre 2019 à 21:21:46 »
P0299 limite de pression de régulation non atteinte,
Pour ma.part quand je l'ai eu c'est malheureusement mon turbo qui était HS.
J'ai acheter un chra complet et nikel.
Vérifie quand même que ton collecteur d'échappement soit pas fissuré.
« Réponse #3 le: 22 septembre 2019 à 07:56:33 »
Pense aussi à l'electrovanne qui commande le watesgate.
Parfois,  c'est lui qui ¤¤¤tut¤¤¤.
D'ailleurs,  s'il est muni d'un micro filtre, nettoie le.
Hors ligne Beu62
« Réponse #4 le: 05 octobre 2019 à 01:37:28 »
Donc déjà merci a tous pour toute les pistes, et vu qu’il faut commencer quelque part j’ai commandé le dump valve tts il arrive lundi je vous en dit plus des que c’est monté  :bizarre3:
Hors ligne Ascan
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #5 le: 05 octobre 2019 à 16:54:26 »
Bonjour Bonjour
J'avait le même soucis avec le même code d'erreur sauf que j'avait pas de voyant moteur je me suis dit peut etre une ampoule griller va savoir
Au final en démontant le compteur je me suis rendu compte que le garage ou je l avait acheter avait mis des morceaux de tissus pour que les voyants ne se voye pas du coup bah en les enlevant je me retrouve avec 3 voyant :
voyant moteur alumé orange
La direction assisté allumer orange
et le voyant airbag aussi
Quant au problème P0299 il m'afficher exactement le même probleme
Mais rien d'autre pas d autre erreur quelqu'un aurait il une idée svp merci  :D
« Réponse #6 le: 06 octobre 2019 à 09:32:27 »
Bonjour Bonjour
Vis caché, perso, je lancerais une procédure.
Hors ligne Ascan
« Réponse #7 le: 06 octobre 2019 à 10:30:28 »
C'esr ce que je vais fair mais bon vu que sa fait 2 ans que je les acheters on vera bien mais bon du coup je cherche d'ou peut bien venir le probleme mauvais calage du volant avec le capteur et du coup peut etre que sa met en défaut l'airbag pour le probleme du défaut P0299 je vais regarder le papillon car jai vu que les fiches brancher dessus il y avait de l'huile va savoir pourquoi je vais démonter et nettoyer tout sa ^^
Hors ligne marty84
« Réponse #8 le: 06 octobre 2019 à 19:57:05 »
Bonjour Bonjour
soit c'est le garage ou l'ancien proprio si il a fait une reprise mais il y a quand même de sacré en...és  :combat4: :combat4:
[J]05
« Réponse #9 le: 06 octobre 2019 à 20:37:57 »
Il l'a acheté au garage, c'est le garage qui est responsable, après libre au garage d'attaquer l'ancien proprio...
Hors ligne Ascan
« Réponse #10 le: 06 octobre 2019 à 21:49:23 »
Le hic c'est que maintenant si j'attaque le garage je n'est rien a prouver que c'était eux qu'il l'ont fait et sa pourrais se retourné contre moi mais bon quoiqu'il en soit va falloir que je regarde de plus prêt avec mon OBD2 même si cela ne fait pas tout je vais essayer de voir d'ou peut venir le problème...
Mais va falloir que je regarde aussi la vanne EGR et le turbo...
« Modifié: 06 octobre 2019 à 21:51:47 par Ascan »
Hors ligne Beu62
[Resolu] Voyant moteur / P0299
« Réponse #11 le: 11 octobre 2019 à 23:44:08 »
Salut a tous,
Donc voilà je reviens vers vous pour vous confirmer que le problème est résolu après changement du dump valve non seulement le voyant est éteint je n’ai plus d’erreurs au Diag et en plus j’ai retrouvé toute la puissance du GTI !  :20:
Au passage ma petite contribution:
Pour La vis récalcitrante qui est difficile d’accès
J’ai utilisé une douille articulée
Si ça peut en aider d’autres dans tous les cas au prix de la pièce autant commencer par ça
Hors ligne marty84
« Réponse #12 le: 12 octobre 2019 à 12:23:03 »
 :cool5: super que tout soit rentré dans l'ordre comme quoi cette membrane et vraiment fragile et ne pas hésiter d'y mettre une de audi TTS sous le ref:06H 145 710D ,merci du retour  :plusun:
