A A A A Auteur Sujet: Essuie-glace arrière ne fonctionne pas  (Lu 7969 fois)
« Réponse #15 le: 23 janvier 2022 à 22:18:43 »
Re
As-tu changer le volant ou autre chose ?
Quand on change le volant par exemple,  il faut programmer le boîtier sous le volant.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf5forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D17016%2E0&share_tid=17016&share_fid=26671&share_type=t&link_source=app
Re
Dans la programmation du boîtier sous volant, le dernier code correspond à l'essuie glace arrière.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
"  0xxxxx?: Rear Wiper
1 = Rear Wiper not installed
2 = Rear Wiper installed
« Modifié: 23 janvier 2022 à 22:28:37 par toze60 »
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #16 le: 24 janvier 2022 à 08:50:27 »
Jai pas de régulateur de vitesse et je nai pas changé le volant. Jai changé le commodo d'essuie-glace pour voir si ça venait de là.
La manip que tu montre est valide sans régulateur vitesse aussi?
« Modifié: 24 janvier 2022 à 08:58:16 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #17 le: 24 janvier 2022 à 09:24:18 »
Va dans les paramètres comme je l'ai fait juste pour voir le codage.
Indique le ici et après on verra.
Du coup, vu tout les problèmes électriques que tu as, je me demande si tu n'a pas un boîtier qui aurait grillé.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #18 le: 24 janvier 2022 à 12:56:32 »
Jai fait un impr écran, attaché.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #19 le: 24 janvier 2022 à 13:40:48 »
Re
Le dernier chiffre correspond à ton essuie-glace arrière non installé (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding).
Met 2 à la place de 1 .
Coupe et remet le contact puis test.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #20 le: 24 janvier 2022 à 14:28:20 »
Il n’accepte pas 72.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #21 le: 24 janvier 2022 à 16:09:44 »
Re
Bizarre, tu n'es pas dans la bonne page.
Tu es dans moteur ?
Faut aller dans 16 volant .
« Modifié: 24 janvier 2022 à 16:21:59 par toze60 »
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #22 le: 24 janvier 2022 à 17:21:19 »
Oui jai été dans moteur, jai mal compri les manips.
Javais 00002 dans volant donc cest installé. Mais bon il y a que le chiffre 00002, peut être que c’est ça le problème?
Par contre il y a une erreur sur la page moteur concernant le volant.
« Modifié: 24 janvier 2022 à 17:25:45 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #23 le: 24 janvier 2022 à 18:06:43 »
Re
Mince.
Pour ton codage, tu doit avoir un volant standard sans bouton.
Pas de régulateur de vitesse.
Boîte manuelle.
Pas d'ordinateur au tableau de bord.
Avec balai d'essuie-glace arrière.
Pour ton défaut, y a effectivement un problème.
Je vais regarder ce qu'il se dit sur le défaut P1699.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #24 le: 24 janvier 2022 à 18:21:37 »
Oui, cest ce que j'ai.
Par contre pour le commodo dessuie-glace jai mis un qui vient d’un modèle avec ordinateur. Je ne sais pas si ca fait une différence.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #25 le: 24 janvier 2022 à 18:23:21 »
Re
Je sais pas trop mais je pense pas.
Par contre, t'es problèmes sont arrivées comme ça ou ils étaient présents lorsque tu as acheté la voiture ?
Hors ligne marty84
« Réponse #26 le: 24 janvier 2022 à 19:23:19 »
tu as vérifier au moins (multimètre) si ton capteur de fermeture de ton coffre fonctionne ?
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #27 le: 24 janvier 2022 à 20:08:31 »
Jai remplacé la serrure avec une neuve (l’ancienne marchait aussi) mais je ne sais pas ou est le capteur de fermeture. Cest une bonne idée, ca serait bien de le vérifier.
« Modifié: 24 janvier 2022 à 20:11:53 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #28 le: 24 janvier 2022 à 20:10:23 »
Tout marchait quand j'ai acheté la voiture sauf l’essuie-glace arrière.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #29 le: 24 janvier 2022 à 21:34:38 »
Re
Ok.
Ton défaut P1699 correspond aussi au régulateur de vitesse
https://www.google.com/amp/s/www.vag-perf.fr/amp/vagcom/codes-defauts/code-defaut-18107-p1699-005785-powertrain-data-bus-missing-message-from-steering-wheel-electronics/
Mais bon, ton codage n'indique rien dans ce sens.
