A A A A Auteur Sujet: Essuie-glace arrière ne fonctionne pas  (Lu 7970 fois)
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« le: 04 septembre 2019 à 18:43:55 »
Bonjour
Mon essuie-glace arrière fonctionne si je fait un test VCDS mais il ne fonctionne pas normalement.
Alors ça ne peut pas être le moteur, ni les cables, ni le relais, ni les fusibles si il fonctionne avec le VCDS.
Donc ça pourrait venir du comodo d'essuie-glace mais je l'ai changé aussi 2 fois. Une fois un d'occasion une fois un neuf mais chinois.
Est-ce que ça s'est déja arrivé à quelq'un?
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #1 le: 06 septembre 2019 à 20:20:57 »
Je voterais tout de même pour une coupure des tresses au niveau des charnières.
« Réponse #2 le: 10 septembre 2019 à 18:26:42 »
 :plusun: je viens d en refaire une la semaine passée .....qui est a présent légèrement abimée par le conducteur  :lol1:
« Modifié: 11 septembre 2019 à 12:35:58 par redcbr »
« Réponse #3 le: 11 septembre 2019 à 10:14:07 »
Je sais plus mais tu doit pouvoir contrôler les actions du comodo .
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #4 le: 11 septembre 2019 à 22:09:56 »
Désolé pour la latence, j'ai pas reçu mail.
Dans les charnières il y avait un cable terre déchiré.
Je ne vois pas d'autres cable cassé. Ca pourrait être un cable fin can-bus qui s'est cassé et ça ne se voit pas.
Est-ce qu'il y a un can-bus qui arrive sur le moteur essuie-glace?
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
Hors ligne tozalic
« Réponse #5 le: 22 décembre 2019 à 19:02:25 »
Petit deterrage en esperant que tu ai trouvé la panne.
T u ouvre ton coffre et tu regarde en haut dans les gaines noires (un petit coup de cutter )les fils surement denudees)
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #6 le: 02 septembre 2021 à 20:58:57 »
Oui, jai trouvé le probleme, plus ou moins.
Le problème vient que l'ordinateur pense que le hayon n’est pas fermé (pourtant c’est fermé).
Donc c’était programmé que si le hayon est ouvert l’essuie glace ne marche pas. C’est assez stupide et il fallait savoir.
Jai changé la serrure sur le hayon et je me suis rendu compte que quand je débranché le connecteur de la serrure l'essuie glace marchait.
Jai regarder les fils dans les gaines, ceux qui était dénudés je les ai scotché mais j’ai toujours le même problème.
Il faut que jaille voir un électricien.
« Modifié: 02 septembre 2021 à 21:00:36 par fermion »
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #7 le: 03 septembre 2021 à 06:34:31 »
Ok .
Sur ton ODB, tu n'a pas l'info comme quoi le coffre est ouvert ?
Si non, alors peut-être un défaut de masse .
Car ce qui est bizarre,  c'est que le connecteur débrancher ,il fonctionne.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #8 le: 21 janvier 2022 à 16:10:14 »
Juste pour un update. Je lai emmené chez un électricien qui n’est pas trouvé non plus d'ou ca pouvait venir.
J'ai demandé au garage VW et juste un devis coûte 200 euros, alors je lai laissé tombé.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #9 le: 22 janvier 2022 à 10:26:59 »
Tu as une photo du commodo en question ?
Je crois qu'il me reste quelques choses dans mon garage
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #10 le: 22 janvier 2022 à 16:51:34 »
Tu parle du commodo au volant pour faire marcher l’essuie glace? Je lai changé deux fois. Et comme jai dit en haut, quand je débranche le coffre l’essuie glace fonctionne.
Merci quand même.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #11 le: 22 janvier 2022 à 20:52:43 »
Merci quand même.
J'ai pas compris, tu débranche quoi pour que ça fonctionne ?
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #12 le: 23 janvier 2022 à 08:22:08 »
La fiche électrique pour la fermeture de la serrure du coffre.
L'ordinateur pense que le hayon est ouvert (pourtant cest fermé) donc il coupe le courent au essuie-glace, comme cest programmé par VW.
Mais quand je débranche la fiche du coffre l’essuie glace fonctionne de nouveau.
Mais malheureusement VAG ne detect pas que cest ouvert. Il ny a pas d’erreur.  Peut-être que je devrais changer le ECU.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
« Réponse #13 le: 23 janvier 2022 à 18:35:35 »
Ah ok.
Regarde dans le soufflet entre le coffre et l'habitacle.
Les fil se casse aussi.
Il suffit de les souder et du scotch noir et c'est bon.
Hors ligne fermion
  • Golf 5 TDI 1,9
« Réponse #14 le: 23 janvier 2022 à 22:06:52 »
Je lai deja regardé et un électricien lavait regardé aussi mais ils ne sont pas coupé. Et cest normale sinon il ne marcherait pas du tout.
Golf 5 TDI 1,9
Moteur BRU
