A A A A Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 4551 fois)
stefmablo
« le: 04 septembre 2019 à 13:24:41 »
Bonjour ,je me suis inscris pour pourvoir obtenir votre aide....je m explique
J ai une golf 5 toi 105 de 2004 et un matin ma voiture ne démarre,je tourne la clé de contact et la rien du tout,donc tester le démarreur ok,puis la batterie ok donc je demande votre aide svp merci
« Réponse #1 le: 04 septembre 2019 à 16:56:40 »
Vérifie les fusibles de puissances a coté de la batterie...
stefmablo
« Réponse #2 le: 05 septembre 2019 à 09:14:14 »
merci redcbr pour avoir repondu je v commencer par verifier ces fusibles et est il possible que cela vienne du contacteur de demarrage comme on a pu me dire?je precise que quand je mets la cle tous mes voyants s allume puis s eteignent et puis rien quand je tourne la cle pour demarrer
« Modifié: 05 septembre 2019 à 09:15:59 par stefmablo »
stefmablo
« Réponse #3 le: 05 septembre 2019 à 09:39:25 »
j ai vu un topic sur ce forum qui decrit l affectation des fusibles mais lequel regarder avec toutes ces descriptions a s y perdre tellement je n y connais rien
stefmablo
« Réponse #4 le: 05 septembre 2019 à 16:23:29 »
Rédcbr j ai donc vérifier les fusibles et aucun n est cassé
« Réponse #5 le: 05 septembre 2019 à 16:51:38 »
Comme tu le dis , cela peut être plein de chose et d ici pas facile a dire ....
Le neiman ,le démarreur en lui même   :?:
La batterie est assez puissante ???
stefmablo
« Réponse #6 le: 06 septembre 2019 à 16:53:06 »
Oui batterie ok 12v au repos et 14v quand elle roulait donc peut être que l ancien proprio l as surement changée mais la tension est bonne
Hors ligne golfbmc83
« Réponse #7 le: 06 septembre 2019 à 18:57:04 »
Salut Stef , j'ai lu un tuto à ce sujet un mec affirme que même s'il y a tension dans le multimetre , tente quand même de démarrer avec une voiture et les cables , comme il dit , des fusibles qui lâchent comme ça du jour au lendemain c'est impossible mais qu'une batterie qui lâche d'un coup d'un seul comme ça c'est courant ... Test ça et dis nous ce qu'il en est stp
Amicalement ..
P.S: sinon test de voir ton capteur PMH sait-on jamais
« Modifié: 06 septembre 2019 à 18:58:42 par golfbmc83 »
« Réponse #8 le: 06 septembre 2019 à 19:23:11 »
Ah , Stef , essaye ça j'ai trouvé une solution d'un gars qui a la même chose que toi :
< Probleme resolu! ce n’etait heureusement qu’un simple fusible un de 5A qui se trouve a l’emplacement f6, qui permet la gestion moteur et le tableau de bord ! J’ai du faire une erreur de manip suite a la surtension d’un autre fusible qui sert a l’eclairage interieur..
Merci en tout cas !
Tiens nous au courant ( sans mauvais jeu de mot )  :cool5:
Hors ligne marty84
« Réponse #9 le: 06 septembre 2019 à 23:11:47 »
 :lol1: bien vu l'aveugle
« Réponse #10 le: 07 septembre 2019 à 08:45:10 »
Essais de voir avec un membre qui aurait un câble vag com pour re faire un diag.
Y a un sujet dans la section Tutoriels.
Vérifie les masses aussi
stefmablo
« Réponse #11 le: 07 septembre 2019 à 13:29:49 »
Bonjour à tous ,j ai déjà essayé avec les câbles et même avec ca quand je tourne aucun son rien du tout je reverifierai le fusible en position f6 .j ai aussi fait un test en reliant directement le démarreur à la batterie par un fil et celle ci mais galere faut aller dans le capot à chaque fois
stefmablo
« Réponse #12 le: 07 septembre 2019 à 13:35:31 »
 Elle démarre en faisant ceci
« Réponse #13 le: 09 septembre 2019 à 13:57:26 »
Ca y est ? elle démarre ?  :bizarre3:
stefmablo
« Réponse #14 le: 14 septembre 2019 à 08:50:56 »
bonjour oui ca y est enfin reussi a demarrer j avais mal vu c était un fusible celui de 40A merci pour votre aide
