Nouvelle
CARTE
Golf 5
Sonorisation, GPS, ...
Fiches "normales" mâles vers connecteur ISO pour autoradio android.
Sujet: Fiches "normales" mâles vers connecteur ISO pour autoradio android. (Lu 5629 fois)
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Golf V Plus Comfortline
Réponse #15 le:
16 septembre 2019 à 15:23:14 »
Le problème, c'est que même avec les 2 antennes raccordées, la réception est toujours mauvaise?? J'ai parfaitement les stations près des grandes villes, mais une fois que je m'en éloigne, je n'ai plus rien.
Quelqu'un aurait-il une idée pour quelle raison?
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #16 le:
17 septembre 2019 à 07:44:25 »
L'amplificateur qui se trouve entre le ciel de toit et la tôle au au-dessus de la tête passager arrière du milieu.
Si je me trompe pas.
Sur la A4 que j'ai, l'ancien propriétaire à mis une antenne amplifiée derrière le rétroviseur.
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
Réponse #17 le:
17 septembre 2019 à 11:03:02 »
Est tu sur que ton poste soit bon ????
Quel poste a tu ???
A tu essayé avec un autre ?????
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #18 le:
18 septembre 2019 à 03:05:52 »
Merci pour vos réponses.
J'avais déjà ce problème avec mon autoradio précédent, qui était pourtant un Blaupunkt, mais 1Din. J'ai acheté un autoradio 2Din chinois, pensant que c'était mon autoradio qui devenait trop vieux, et qu'il ne captait plus très bien, mais j'ai le même problème avec le nouveau, qu'avec l'ancien, et donc, je pensais, comme je l'ai signalé dans un autre post, que c'était parce que je n'avais qu'une antenne de connectée à l'arrière de l'autoradio, mais même avec les 2, la réception est loin d'être parfaite hors des grandes villes. Dans les grandes villes ou les abords, pas de problème, la réception est du tonnerre, mais quand je m'en éloigne, je n'ai plus rien, malgré qu'il y a un amplificateur d'antenne derrière l'autoradio...
Comme le dit toze60, il doit y avoir un ou même 2 amplificateur(s) à l'arrière de la voiture, confirmé aussi avec le logiciel ETKA, mais je ne sais pas comment les tester, afin de savoir si, un ou les 2 sont défectueux?
D'avance, un grand merci pour votre aide, afin d'essayer de régler mon problème.
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #19 le:
25 septembre 2019 à 08:33:13 »
Si le connecteur à l'avant n'est pas coupé ou autre, c'est l'amplificateur qui est hs.
Pareil, aucune idée pour le tester à part de regarder à l'aide d'une loupe si un circuit n'est pas coupé.
Mes TUTO
Mon taff actuel
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #20 le:
25 septembre 2019 à 16:40:30 »
Slt,
Voilà, je viens de dégarnir le hayon arrière pour accéder aux 2 amplificateurs d'antenne d'origine, qui s'y trouvent, mais ce qui m'étonne, c'est que quand je teste le connecteur à 3 pins qui s'y branche, je n'ai pas de courant sur aucune pin, ni à droite, ni à gauche, et dans ce cas, je me demande comment est alimenté cet amplificateur?
D'avance, merci pour vos idées.
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #21 le:
26 septembre 2019 à 09:02:23 »
Comment as tu tester ?
As tu aussi pris la masse carrosserie pour ton test ?
La tension doit être très basse, genre 5 volts .... enfin je pense .
L'alimentation viens normalement de l'autoradio.
Mes TUTO
Mon taff actuel
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #22 le:
26 septembre 2019 à 10:16:08 »
Slt,
J'ai testé avec une lampe témoin, dont j'ai raccordé la masse sur une attache métallique, qui est tenue par une vis, vissée dans la carrosserie du hayon, donc, ça devrait être une bonne masse. Je viens encore de vérifier avec un multimètre, dont la masse a été prise à une vis directement vissée dans la carrosserie, et là, j'ai 0.00 affiché au multimètre, sur le fil (qui est soudé à la lunette arrière) qui se connecte à l'ampli.
Le problème, c'est que j'avais déjà une très mauvaise réception avec mon ancien autoradio (Blaupunkt), et je m'étais dit que c'était l'autoradio qui était trop vieux, et qui ne captait plus bien les stations, mais comme j'ai le même problème avec un nouveau, c'est ça que je me suis tourné vers l'antenne et les amplis.
Hélas, je n'ai pas le schéma électrique, pour suivre le trajet du fil et voir de où il démarre.
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #23 le:
27 septembre 2019 à 08:17:55 »
Ok, pour les tests .
Pour le schéma, je regarderais si j'ai ça sur mon pc .
C'est un amplificateur, donc il est forcément alimenté par l'autoradio .
Comme ça, je pense qu'un test avec une radio d'origine à la voiture pour voir .
Sinon. De souvenir, les autres autoradio (style, Sony, Pioneer, ect ...) ont une sortie 12v sur un fil bleu et ou bleu/blanc .
Tiens, j'ai trouver une image sur Google :
https://blogtechnique.files.wordpress.com/2013/02/fiche-iso-autoradio1.jpg
Mes TUTO
Mon taff actuel
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #24 le:
28 septembre 2019 à 10:07:14 »
Slt,
Effectivement, j'ai bien un fil bleu qui sort du connecteur branché à la radio, qui n'est alimenté que lorsque la radio est allumée, mais c'est un autre ampli, que l'on place derrière la radio, qui y est raccordé, mais je ne vois aucun autre fil qui ne le serait pas, et qui pourrait être celui qui alimente les 2 amplis d'origine, et donc, pour l'instant, je suis dans l'impasse...
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #25 le:
28 septembre 2019 à 20:35:39 »
Je vais de ce pas regarder si j'ai un schéma là dessus.
Éditon :
Tiens, j'ai ceci mais c'est celui d'une Golf 6
Modifié: 28 septembre 2019 à 22:26:44 par toze60
Mes TUTO
Mon taff actuel
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #26 le:
29 septembre 2019 à 21:12:09 »
Slt,
Je te remercie pour le schéma, et étudierai cela dès que j'aurai un peu de temps...
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #27 le:
30 septembre 2019 à 20:16:28 »
Slt,
Après m'être encore penché sur le problème qui me préoccupe, j'en déduis, qu'il s'agirait des connecteurs d'antennes de la voiture, donc qui se branchent dans les connecteurs de l'autoradio, qui ne donneraient plus contact, car à la sortie de l'autoradio, j'ai bien du courant, qui devrait alimenter les 2 amplis d'origine dans le hayon arrière.
A présent, il va falloir que je regarde, s'il est possible de changer ces connecteurs, afin de voir si le problème est résolu.
staff
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Réponse #28 le:
03 octobre 2019 à 19:02:59 »
A toutes fins utiles, quelqu'un saurait-il, si le connecteur d'origine de la voiture, est démontable, pour pouvoir le réparer?
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
Réponse #29 le:
06 octobre 2019 à 09:26:36 »
Si tu parle du connecteur alimentation, Haut parleur ....je crois pas.
C'est un faisceau complet.
A moins de tout décortiquer.
Modifié: 06 octobre 2019 à 09:28:24 par toze60
Mes TUTO
Mon taff actuel
Golf 5
