A A A A Auteur Sujet: golf 5 2L 140 problème voyant abs frein a main esp et jauge de carburant  (Lu 1508 fois)
Hors ligne nerrot974
Bonjour a tous
J'ai un soucis sur ma petite golf qui est assez particulier. Je vous explique, mon ventilo tourne en permanence lorsque je met le contact j'ai vérifier les sondes avec vcds et les valeurs sont correctes je me suis dit que peut-être c'était les relais sous le volant dans l'habitacle qui déconner du coup j'ai tout enlever et tester 1 par 1. Après avoir tester tout été ok je remonte tout et la j'ai eu un autre soucis qui est apparu... Lorsque je met le contact le voyant de direction est rouge la voiture démarre et s’éteint tout de suite il faut que j'attend quelque seconde et la le témoin deviens orange et le témoin moteur s'affiche et la je peux la démarrer.. ensuite j'ai le témoin abs, esp et frein a main qui reste allumé je n'arrive pas a communiquer avec l'abs dans vag com. J'ai aussi la jauge de carburant qui ne fonctionne pas.
Quelqu'un a déja eu ce soucis ?  :bizarre1:
J'ai contrôler tout les fusibles rien à signaler.
« Modifié: 15 juillet 2019 à 06:48:50 par nerrot974 »
« Réponse #1 le: 25 juillet 2019 à 08:46:03 »
Trouve un membre pour te faire un diag avec le vag com
