A A A A Auteur Sujet: Probleme vitre arriere  (Lu 4432 fois)
Hors ligne Caca752
« le: 04 juillet 2019 à 21:02:18 »
Bonsoir a tous j'ai un gros problème avec la vitre arriere droite, que ca soit avec la commande conducteur ou la commande de la portiere arriere droite, la vitre monte quand je veux la baisser et elle se baisse quand je veux la monter . C'est un calvaire quand il pleut automatiquement les autres se monte et l'arriere droite se baisse ..... jai deja fait la manipulation pour réinitialiser les vitres en restant appuyé 15 secondes etc...... mais ca change rien 😢😢😢😢😢 . Et tous cela est survenu après le changement de la batterie.  Si quelqu'un peut maider ca serait un grand soulagement pour moi merci
« Réponse #1 le: 05 juillet 2019 à 09:27:39 »
Je crois que j'ai déjà lu un sujet là-dessus.
Essais de débrancher la batterie pendant quelques minutes.
Hors ligne Caca752
« Réponse #2 le: 05 juillet 2019 à 21:57:21 »
Salut toze60 . Je l'ai fait mais c'est toujours pareil
« Réponse #3 le: 15 juillet 2019 à 19:58:12 »
Essais de faire un diag pour voir les défauts.
Hors ligne Caca752
Informations et précision
« Réponse #4 le: 01 août 2019 à 18:07:35 »
Salut toze . Jsp ke tu vas bien 😉. Je n'ai pas fait de diag pour l'instant jai mis se souci de coté en attendant la rentrée .... par contre je reviens vers toi pour une petite precision je sais pas si tu es au courant je t'avais envoyé un message, grace a ton aide j'ai réussi à installer une camera de recul sur mon mfd2 d'origine merci a toi ..... aujourd'hui j'ai l'intention de mettre aussi le bluetooth alors je me suis poser la question serait il possible de profiter du boitier suwtec pour y brancher un kit bluetooth en rca audio ? illustration en photos .😉
« Réponse #5 le: 01 août 2019 à 20:47:59 »
Oui, j'ai un vague souvenir.
De toute façon,  j'ai encore tout mes messages.
Pour répondre à ta question,  oui tu peut faire comme ton illustration.
Tu devra sûrement mettre un bouton pour allumer et éteindre ton bluetooth.
A moins que tu le laisse allumer en continu
Hors ligne Caca752
« Réponse #6 le: 01 août 2019 à 21:42:49 »
Ok super . Oui le bouton on off y est deja sur le bluetooth tu pe le voir en zoomant . Une derniere question est ce que les appel me seront signalé meme si je suis sur une station fm car j'ai pris ce kit rca justement pour ne pas prendre celui ki va sur l'auxiliaire et ki nécessite detre constament sur AUX sinon ca marche pas ...
« Réponse #7 le: 07 août 2019 à 10:42:27 »
Là,  aucune idée.
Faudra faire une recherche pour avoir plus d'infos.
Hors ligne K-mi
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V carat
« Réponse #8 le: 18 septembre 2019 à 10:45:58 »
Petit UP pour ce sujet
Étonnant de voir autant de personnes avec ce problème et de ne voir aucune solution
J’ai moi aussi ce problème apparu après une panne de batterie
Pas moyen de trouver la solution  :colere2:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #9 le: 21 septembre 2019 à 11:45:16 »
C'est le module de porte arrière qui se corrompt avec un arrêt de batterie ou une tension qui devient faiblarde.
2x solutions:
- soit le remplacer
- ou alors le recoder.
J'ai réussi en tâtonnant sur le miens mais j'y ai passé bp de temps.
Il y a un post qui parle du pb plus précisément
Kz
Hors ligne K-mi
« Réponse #10 le: 22 septembre 2019 à 18:53:56 »
Salut
Merci pour ta réponse
Tu as toi même réussi à le recodé ?
Si tu as plus d’info ou un lien je suis preneur
C’est faisable au vagcom ?
    • CANLT Systems
« Réponse #11 le: 22 septembre 2019 à 19:10:57 »
Oui.
Ça ne se fait pas au VAGCOM.
Il faut accéder à l'eeprom du module de porte arrière et ensuite procéder par tâtonnement/ dichotomie pour retrouver les bits impactés.
Car il n'y a pas que la vitre qui déconne. Moi j'avais aussi la commande conducteur qui ne s'éclairait plus, la lumière de bas de porte off malgré le codage vagcom et surtout la porte qui ne verrouillait plus avec la fermeture centralisée.... cho
La difficulté c'est que les valeurs ne semblent pas identiques à tous les modèles. Il n'est donc pas certains que mes valeurs correspondent à ton cas.
On peut le faire de deux manières: soit en lisant l'eeprom directement sur le module, soit en la lisant avec un cable pro.
Pour cela il vaut mieux se rencontrer.
M'envoyer le module est complexe pour moi car il faudrait que je le monte sur ma golf pour vérifier que tout fonctionne. (J'ai une golf 2008 et il y a 3x générations de modules suivant les années)
Bref pas simple du tout.
Sinon l'échange standard est le plus simple / moins cher. A condition de ne pas tomber sur un module HS..
On trouve ces modules à 25 euros sur ebay.de
Kz
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #12 le: 25 septembre 2019 à 11:09:48 »
Mmmm si le probleme est parfaitement reproductible (toujours la meme reponse sur la meme action), serait il envisageable de simplement d'inverser les fiches des bornes du moteur de leve vitres ?  :cool2:
Golf V TSI 140 GT Sport
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 25 septembre 2019 à 11:33:17 »
Hello
Possible.
Mais il faut vérifier que la commande locale sur la porte ne se retrouve pas impactée. C'est a dire inversée.
Et quid des autres dysfonctionnements souvent liés à ce pb?
- verrouillage centralisé de la porte est il ok ?
- éclairage verrouillage porte conducteur
Etc
Ça peut marcher mais ça reste un bidouillage.
Comment sera géré les fins de course de la vitre (arrêt moteur)
Il ny aura plus de fonction anti pincement car elle est sur la remontée.
Etc
Etc
Bref moi j'eviterais
Tu resous potentiellement un pb mais t'en rajoutes plein d'autres.
Hors ligne NEMESIS
  • Motorisation: 2l GTI 200ch
« Réponse #14 le: 16 novembre 2019 à 19:25:09 »
Salut,j ai actuellement le meme probleme,apres une decharge batterie sans explication,le bouton commande conducteur et arriere droit est inverse.Le plus etonnant c est que lors de la fermeture des portes la voiture s est mis a bipe quelques secondes pour me dire que javais oublie un truc mais n ayant rien oublie en verifiant pour moi j ai laisse.Le lendemain plus de batterie et commande inverse,depuis elle bip a chaque fermeture mais comme dit @kaiser ce serait le module de commande en cause.Par contre si quelqu un as des infos pour la maniere de demonte le panneau de porte s il y as des vis ou juste clipse,j ai pas encore ose pour prendre la reference,as prori il y aurais des rivets as perce pour avoir acces.
