A A A A Auteur Sujet: Creux de 5000 a 6000 trs/min golf 5 GTI  (Lu 3271 fois)
Hors ligne Jonathandla
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cv AXX
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« le: 29 juin 2019 à 15:30:51 »
Salut a tous
Petit souci sur la voiture, tout est neuf, turbo, pcv, dumpvalve, débitmètre, bougie et vanne n249 je crois.
J'ai un creux de 5000 a 6000trs mais uniquement sur les derniers rapports (4,5 et 6)
Aucun défaut au vcds.
J'ai une reprog flexfuel et une modif de pompe "vis motorsport".
Auriez vous une idée du problème je sèche complètement.
J'ai pensé au bobines faiblarde mais elle démarre nikel et pas de trou sur les 3 premiers rapports.
Ou bien un manque de debit de carburant mais je pense que j'aurai un défaut.
« Modifié: 30 juin 2019 à 10:41:48 par Jonathandla »
« Réponse #1 le: 30 juin 2019 à 23:45:04 »
Et la personne qui ta fait la programmation,  n'a pas une idée ?
Qu'appelle tu un creux ?
Manque de puissance ?
« Réponse #2 le: 01 juillet 2019 à 10:13:54 »
Oui je sens que la voiture prend moins bien c'est tours de 5000 a 6000, après 6000 elle repart normalement.
On doit regarder au niveau de la reprog si ya assez de débit.
Hors ligne staifan
« Réponse #3 le: 09 août 2019 à 15:26:21 »
par contre il y a des préparateurs qui ne monte plus la marque de pompe "vis motorsport" car ,ils ont eux beaucoup de problème. a voir
Hors ligne marty84
« Réponse #4 le: 10 août 2019 à 00:32:37 »
quand je roule à 100% à L'éthanol en pleine charge c'est clair que je ressent ex en 3 éme comme si le moteur était freiné ,une perte de puissance en quelque sorte et si lors du plein j'y met 10ltrs de 98/95 et le reste de l'éthanol ce phénomène disparaît .
« Réponse #5 le: 16 septembre 2019 à 23:41:37 »
Problème resolu, c'était le débitmètre neuf qui déconnait.
Hors ligne marty84
« Réponse #6 le: 17 septembre 2019 à 00:01:56 »
merci du retour  :merci:,combien le tarif du débitmètre ? et à combien de kms ?
Hors ligne golfbmc83
« Réponse #7 le: 17 septembre 2019 à 08:49:34 »
Salut si ton problème revient,  va vers la N75 et contrôle les durites aussi qui vont dessus,  cas typique...
« Réponse #8 le: 18 septembre 2019 à 11:11:35 »
La n75 est neuve et les durites nikel.
« Réponse #9 le: 18 septembre 2019 à 11:13:16 »
C'était un debimetre de marque Hella que j'avais payé 116€, j'ai remis l'ancien après un bon nettoyage et nikel.
« Réponse #10 le: 18 septembre 2019 à 11:16:13 »
 Et maintenant c'est le collecteur d'échappement qui est fissuré, du coup mes stft et ltft s'envolent et mettent la voiture en défaut p2177.
J'attends mon collecteur qui doit arriver en fin de semaine en espérant qu'il soit nikel comme prétend le vendeur.
