A A A A Auteur Sujet: Electrovanne Airco schéma électrique  (Lu 4606 fois)
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« le: 28 juin 2019 à 16:58:20 »
Après avoir vérifié le voltage sur l’alimentation de l’electrovanne de l’airco j’ai que 3,50v hors je devrais en avoir 12v est-ce que quelqu’un pourrait m’envoyer le schéma électrique ou m’orienter vers une solution qui alimente l’electrovanne et ce qui pourrait expliquer pourquoi le ventilateur s’enclenche pas.
Bien à vous et encore merci pour vos retours.
Jim.
« Réponse #1 le: 29 juin 2019 à 06:19:39 »
Il se trouve où cette pièce dans le compartiment moteur ?
Hors ligne Jim
« Réponse #2 le: 29 juin 2019 à 07:57:38 »
Salut Toz,
Cette électrovanne se trouve sur le compresseur même du climatiseur c’est un genre de piston électromagnétique qui est alimenté en 12v normalement et chez moi j’ai que 3,5v je dois avoir une perte de courant quelque part mais ou chercher
Hors ligne Jim
« Réponse #3 le: 29 juin 2019 à 08:45:39 »
Ça ressemble à ça
« Réponse #4 le: 30 juin 2019 à 23:58:12 »
Ok, je vais voir si je trouve ça sur mon pc
Hors ligne Jim
« Réponse #5 le: 01 juillet 2019 à 09:00:12 »
Salut Toze,
Un grand merci pour ton aide,
Belle journée.
« Réponse #6 le: 01 juillet 2019 à 22:57:57 »
Tiens, j'espère que c'est bien ça que tu cherche.
https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/475595CB45594499B23A06975DD1AFBA4
Hors ligne Jim
« Réponse #7 le: 03 juillet 2019 à 17:23:10 »
Salut Toze,
J’ai bien reçu ton lien je vais l’imprimer dès que je rentre de vacances :-) le soleil prime avant la Golf xd je vais essayer de m’y retrouver dans le schéma en partant de la sonde et remonter avec ce que t’as fourni, encore un grand merci pour ton aide, pour obtenir ETKA il faut une licence ou bien on peut craquer le logiciel ?
Ps: je vous partage mes congés ^^
« Réponse #8 le: 03 juillet 2019 à 19:46:02 »
Bonne vacances.
Tu peut le trouver sur le net mais ça prend beaucoup de place sur le disque dur .
Hors ligne Jim
« Réponse #9 le: 20 juillet 2019 à 16:48:27 »
Salut Toze,
Après avoir vérifié tout le schéma électrique et passé la voiture sur VAG tout fonctionne j’ai été pour faire remplir la climatisation et le gars me dit que mon compresseur s’enclenche pas résultat final impossible de faire remplir la climatisation je suis un peu perdu je penche plus pour un compresseur HS.
« Réponse #10 le: 20 juillet 2019 à 22:23:47 »
A deux personnes,  un dans la voiture qui actionne la clim et toi tu regarde si le compresseur s'enclenche ou pas.
Normalement, on doit entendre un "clac" et entendre une modification du régime moteur.
Dans tout les cas,  regarde l'état des fil électrique qui alimente le compresseur.
Hors ligne Jim
« Réponse #11 le: 22 juillet 2019 à 22:26:43 »
Bonsoir Toze,
Le compresseur ne comporte pas de fil électrique il y’a juste une électrovanne avec une tension de 3,5v que j’ai mesuré, qui pour moi doit être hs ce qui expliquerait que le remplissage de gaz dans la climatisation ne passe pas.
C’est un compresseur qui tourne en continue donc ce bruit de « clac » sur ce genre de compresseur s’entend pas du tout.
« Réponse #12 le: 23 juillet 2019 à 21:51:32 »
Ah, je savais pas.
Mais sur ta console, y a bien un bouton pour allumer la clim ?
Si oui, je pense qu'il est commander électriquement.
Je regarderais demain sur une A3 .
« Réponse #13 le: 25 juillet 2019 à 10:46:54 »
Tiens, la photo de la prise qui est sur le compresseur clim d'une A3 BMN de 2007.
Hors ligne Jim
« Réponse #14 le: 26 juillet 2019 à 13:42:31 »
Salut Toze,
C’est bien ça et ben quand je mesure la tension qui alimente cette electrovanne mon multimètre me donne 3,5v que la climatisation soit allumé ou pas rien ne change.
J’ai investi une électrovanne que j’ai branché pour voir et je remarque aucun mécanisme je déduis que l’alimentation pour cette pièce ne s’effectue pas ce qui explique tout.
Mon motoventilateur est neuf le petit et le grand, aurait-il un fusible ou relais qui enclenche le ventilo quand on allume la climatisation ?
Bien à toi.
