A A A A Auteur Sujet: Gros bruit moteur -- soupape ou bielle ? changer ou réparer ?  (Lu 2625 fois)
Youbssss
J'ai un problème avec mon moteur BXE, golf 5 1.9 TDI 105ch et j'aimerais vos avis afin de prendre la meilleure décision. Il y à 7 mois, à 210000 km, il a commencé à faire un peu de claquage à froid et ce bruit a continué pour ne plus jamais cesser. On m'a dit que c'était une soupape d'admission qui restait ouverte et qu'une vidange avec huile plus fine pouvait arranger le problème à moindre frais ou qu'il fallait probablement changer les 8 poussoirs et l'arbre à came. En me disant que ça allait me coûter le prix d'un moteur d'occasion, j'ai limité l'usage de la voiture et aujourd'hui, 2000 km plus tard quand même, mon moteur fait un bruit d'hélicoptère qui fait sursauter tous les mécanos du coin qui me disent que c'est ce délicat coussinet de bielle qui s'est barré. Maintenant, un mécano de chez VW m'a dit que le problème des bielles venait plus tôt, selon lui si le moteur à 200000 c'est autre chose....
Quelqu'un pense qu'il pourrait y avoir une autre solution que celle de remplacer le moteur? Que ce soit la soupape ou la bielle au final, si la solution est la même...
Il faut savoir que mon moteur tourne toujours et qu'il y a 2 mois j'ai fait 700 km d'un coup et que le bruit à complètement cessé entre les 300 et 500 km je dirais.
Merci à tous!
« Réponse #1 le: 29 juin 2019 à 06:25:31 »
Bah, dure de savoir comme ça.
Faut déjà une bonne vidange avec l'huile préconisée et filtre à huile.
Vérifie s'il y a de la limaille de fer dans l'huile.
Soupapes,  lui finira par marquer ton piston.
Les demi demi-lune, ton moteur manquera de pêche une fois chaude et là,  le vilebrequin sera marqué.
Voilà,  fait ta vidange et tu nous dit quoi pour la limaille
Hors ligne Jonathandla
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cv AXX
  • Véhicule: Golf 5 GTI
« Réponse #2 le: 30 juin 2019 à 10:44:30 »
Et un injecteur qui claque tu y as penser?
« Réponse #3 le: 30 juin 2019 à 23:33:58 »
Effectivement, un injecteur claque aussi .
