A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Demontage des phares  (Lu 69590 fois)
« le: 27 novembre 2007 à 17:32:48 »
Voici ce que je peut ous dire pour le demontage du pc avant normal ou gti
En premier ouvrir le capot, et vous verrez sur la calandre deux vis...il suffit de les demonter et ensuite de declipser la calandre en la tirant vers vous et vers le haut.
en deuxieme, tourner les roues avant a fond et la vous verrez suivant les modeles ...les plus anciens quatres vis dans le prolongement des ailes , plus une vers le haut, ... :!: iln y aque trois vis sur les nouveau modele gt :wink:....faire la meme chose de l autre coté
en trois il suffit de se coucher sur la sol devant la voiture, et la une bonne dizaine de vis a enlever a peu pret....pour ma part je leve l avant de la voiture a l aide de deux cric pour plus de faciliter
et pour terminer ilr este quatre vis de fixation sur la face av, et on peut tirer le pc vers soi  :!: au fil des atb
voila c est demonter :lol1:
« Modifié: 30 mars 2011 à 22:50:23 par redcbr »
Hors ligne Ludo
  • Lille
Re : demontage face av et feux
« Réponse #1 le: 05 décembre 2007 à 10:50:00 »
Est ce qu'il n'y avait pas un moyen de démonter les feux avant sans déposer le pc ?
« Réponse #2 le: 05 décembre 2007 à 18:26:22 »
voila ce que j avais poster en son temps  :wink:
ben voila,le remplacement de mes feux d origine par les xenon, est terminer
facile a faire, bon pour ceux qui serait interessé c est  super simple max 1 heure de boulot
pour commencer j ai pris des repaire sur le mur du garage, pour voir au se trouve le faisceau en hauteur et centrage
puis , j ai enlever les moustaches( suffit de les declipser) sur le pc, pour avoir acces a la troisieme vis,la calandre( deux vis et deux clips) ensuite on enleve les deux vis du haut et ensuite la vis du bas( attention qu elle ne tombe)ensuite debrancher la prise, et hop on sait enlever les phares sans DEMONTER LE PC.
placer les adaptateurs sur les phares, placer les xenon et brancher, remonter .
pour ma part , j ai rempacer aussi les ampoules des veilleuses par des phillips blue vision  , et essais des feux position, xenon et clignos
plus d info la  :wink:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=3527.135
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #3 le: 05 décembre 2007 à 21:44:02 »
Qu'elle est belle comme ça  :love:
« Réponse #4 le: 05 avril 2008 à 21:49:20 »
comme le lien ne fonctionne plus je reouvre  le sujet si quelqu un a des photos sur le demontage du pc av  :merci:
« Réponse #5 le: 05 avril 2008 à 22:30:04 »
On voit une fois démonté mdrr
« Réponse #6 le: 06 avril 2008 à 09:45:42 »
svp, pour que le tuto reste propre et net ne mettez que vos commentaire sur le demontage ou remontage, ou sur ce qui est de la transformaion du pc gti  :arrow:"golf normal"  :merci:
ps voici le lien sur le montage que j avais effectuer a l epoque
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4443.0
« Réponse #7 le: 07 avril 2008 à 18:58:32 »
Pour démonter un phare sans toucher au pare choc:
 :arrow: Déclipsez la moulure a l aide d un couteau enveloppé dans un tissu et faites levier
 :arrow: Ensuite vous allez devoir démonter la calandre, il y a 2 vis Torx.
 On aperçoit une vis au niveau de la calandre. On dévisse celle ci ainsi que celle dans le trous laissé par la moulure ! Elle se trouve au fond ! Maintenant reste le plus beau et pour ce que j'ai vu (car j'ai rien fait moi même   :oops: merci Red  :wink:)il faut diriger le phare dans tout les sens pour arriver à le faire sortir, ne pas oublier le connecteur derrière !
Une fois enlevé çà donne ceci :
Pour replacer le nouveau phare :
Pour faire çà plus proprement, mettre du scotch sur la carrosserie est la meilleur façon.
Et de nouveau le faire pivoter (je précise) dans tout les sens pour le faire passer comme ici :
Et aussi ainsi :
Je sais pas faire plus que apporter ces photos, Redcbr a tout fait  :oops:
« Modifié: 07 avril 2008 à 21:17:47 par redcbr »
Zorglub
« Réponse #8 le: 08 avril 2008 à 23:31:48 »
Une des etapes finales du remontage du pare choc, si elle est necessaire, c'est la peinture de celui-ci.
Ma question est peut être con, mais: doit on peindre le pare choc avec les 2 moulures de protection et la lame (ou spoiler) du dessous, ou doit on tout peindre separement  et remonter le tout ensuite?? (je me posais la même question concernant le pare choc arrière, avec la pastille pour le remorquage)?
Re : Re : demontage face av et feux
« Réponse #9 le: 08 avril 2008 à 23:35:25 »
Tout separement , c'est mieux!
« Réponse #10 le: 09 avril 2008 à 08:56:19 »
Moi j'ai tout donné et ils se sont démerdé pour enlever ces foutus moulures de protection ... Tandis que ma lame en dessous est soudée donc là il n'y avait pas de soucis lol
Zorglub
« Réponse #11 le: 09 avril 2008 à 12:09:33 »
Ils ont donc peint les moulures séparement pour les remonter ensuite alors... Je vais donc tout emmener démonté chez le carrossier.  :auto:
Re : Re : Re : demontage face av et feux
« Réponse #12 le: 09 avril 2008 à 19:54:11 »
oui c est le mieux, pour une finition   :cool5:
Zorglub
« Réponse #13 le: 15 avril 2008 à 14:06:08 »
Red, peux tu préciser où sont les vis quand tu dis: "en trois il suffit de se coucher sur la sol devant la voiture, et la une bonne dizaine de vis a enlever a peu pret...."
et également les 4 vis de: "et pour terminer ilr este quatre vis de fixation sur la face av, et on peut tirer le pc vers soi"
avant de tout commencer je préfère être sur pour pas avoir de surprises lors du démontage!!  :lol1:
« Réponse #14 le: 15 avril 2008 à 14:18:28 »
en faite ce sont les 10 vis env qui sont fixé sous la voiture pour mainetenir le rajout au support sous le moteur.
Tu as aussi 4 ou 5 vis dans les passages de roues par coté .
Et enfin les 4 grosse vis sous la calandre.
Voila monsieur ! tu peux te lancer dans l'aventure.  :cool5:
